Wildfire 3
Finist
ОК. Сделаю и в файловый и в рапид - выбирайте сами..
Хотя файловый, похоже, не работает....
Вот сюда закачал по-быстрому:
]]>http://download.yousendit.com/6A76EEA125BD16B5]]>
Ограничение - 7 дней, 10 загрузок.
Мож к тому времени архив заработает.
Изменено пользователем SHARit
Добавил dll в WF2 по указанному пути. Добавил 4 строчки конфига в WF2 и строчку в WF3. Появилась "Ассоц.топологическая шина", но файл сделанный в WF3 все равно не открывается в WF2 - " <имя модели> не может быть вызван".
Что я неправильно делаю?
Сорри. Не туда поместил dll... Все работает.
Изменено пользователем Karlik
Установил WF3...
...настройки использовал те же что и для WF2....
У меня не отображаются в модели русские названия в плоскостях и осях. :g:
Вместо названий - квадратики... Что-то со шрифтами... Ни кто в WF3 с таким не сталкивался?
Грешим на файл special.fnt
попробовал скопировать special.fnt из WF2 в WF3 - прое вообще стал вылетать, как только включаешь отображение плоскостей с русскими названиями....
....да...
...я попробовал тупо скопировать все шрифты из WF2 в папку ....\i486_nt\text\usascii Wf3....
...вообще стало вылетать при открытии детали, даже без отображения плоскостей...
...прикольно...
...нужен совет специалиста... :surrender:
Обозначение датумов и прочий текст на модели - это шрифт cgomg.ttf
В нем русской кодировки нет. Но как я когда-то писал, самый безболезненный путь это скачать в папку Wildfire с ttf- шрифтами arial.ttf и переименовать его в cgomg.ttf
А вот TTF- шрифты в Wildfire 2.0 и Wildfire 3.0 лежат в разных местах.
Для Wildfire 2.0 это папка ..\proeWildfire2.0\text
Для Wildfire 2.0 это папка ..\proeWildfire3.0\text\fonts
Отсюда и проблемы. Впрочем, легко решаемые.
Кстати, русские *.fnt скопируйте в
..\proeWildfire3.0\i486_nt\text\Russian
, русские *.ndx скопируйте в
...\proeWildfire3.0\text\Russian
Еще.
Не пытайтесь "в лоб" ставить русификацию пользовательского интерфейса Wildfire 2.0 на Wildfire 3.0
Вот выйдет официальная русификация для Wildfire 3.0 - тогда будем стваить.
<{POST_SNAPBACK}>
1. Когда ждать ?
2. Может известно: русификация Технополиса - официальная ?
Насколько мне известно,да
Но лучше адресовать их официально в Российское представительство PTC
<noindex>http://www.ptc.com/russia/index.htm</noindex>
Да в сиысле официальная.
Их в смысле вопросы.
Хм. Мне почему-то казалось что Вы имеете непосредственное отношение к
<{POST_SNAPBACK}>
А тут <noindex>http://www.ptc.com/russia/index.htm</noindex> и связатся то не с кем, ссылки то всё равно на локальные сайты поставщиков указаны.
И если у Технополиса - официальная, а у Вас только выйдет, получается что может существовать НЕСКОЛЬКО официальных русификаций. Бардак....
Finist
Чего кипятиться? У Вас русификация от Технополиса, она проблему ПОКА не решает. Не решает ПОКА эту проблему и русификация от других поставщиков, вероятно... :g: Как только проблема будет решена (не важно каким поставщиком), так она тут же, зеркально — через PTC Russia — отразится во всех русификациях от всех поставщиков. Я так понимаю этот вопрос. :doh:
Чего кипятиться?<{POST_SNAPBACK}>
Кто сказал что я взволнован ?
русификация от Технополиса, она проблему ПОКА не решает.<{POST_SNAPBACK}>
Точно не решает ?, откуда это известно ? Тут вроде никто не указывал какой у него вариант ОФИЦИАЛЬНОЙ русификации.
Как только проблема будет решена<{POST_SNAPBACK}>
Я так понял, что уважаемый DIMA_M в посте #91 показал решение проблемы, так ? (WF3 с русификацией получим только через пару недель, поэтому проверить не могу)
Вообще, по-моему, русификация и проблемы с квадратами это разные вещи. Чтоб не было квадратов, просто сделайте то, что сказал Дима_М и будет вам счастье. И странно, что PTS знает об этой проблеме, а Технополис еще нет. Оченно странно. :g:
Я имею отношение к российской инженерно-консалтинговой фирме PTS(Продуктивные Технологические Системы), где имею честь трудиться начальником отдела.
PTS - VAR(Реселлер) PTC. Такой же, как, например, Технополис.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну объясните же мне пожалуйста, откуда Вам известно что Технополис не в курсе ? В сообщении #96 я уже об этом писал. Я прям таки удивляюсь этому эмпирическому знанию. Вот получу через некоторое время WF3 с локализацией - тогда точно будет известно.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
