Отображение координат курсора
GreyWorm
Каких координат? Сразу чувствуется "наследие" то ли Компаса, то ли Автокада, то ли Pain Brush.. В NX вид может быть ориентирован как угодно, вовсе не в плоскости XY текущей рабочей системы координат, так какие координаты отображать?!
В 02.06.2019 в 02:20, NULL_TAG сказал:
Сложно, понимаю. У многих Инженеров при осмыслении любой простой задачи появляется непреодолимое количество вопросов на пути к ее решению.
В NX есть кнопка "информация о точке" - нудный и неудобный инструмент, но как ни странно показывает координаты заданной точки и не задает мне лишних вопросов. А так бывает очень удобно вместо включения инструментов какого-нибудь измерения, выбора способа измерения и тыкания по точкам с последующим закрытием этого всего, просто навести курсор в нужное место и увидеть координату X Y Z, как это реализовано в большинстве программ. Без разницы будет ли это элемент модели или просто какое-то положение в пространстве, нажимать не нужно вообще ничего. Без разницы как ориентирован вид, есть такое понятие как проекция.
3 часа назад, GreyWorm сказал:
Вот именно, проекция. Если под курсором в проекцию попадают координаты от 0,0,0 до 10000,10000,10000 и далее, то какую координату показывать? Координаты характерных точек уже другой вопрос. Но такого в NX не реализовано. Привязки работают только внутри диалога операции, измерение это или указывание границ вытягивания или что-то ещё. К тому же, предполагаю, что постоянное считывание привязки курсора с выводом координат текущей точки считывания будет неоправданно загружать ресурсы.
Тоже советую забыть автокад при пользовании полноценными 3D CAD. Принцип использования не предполагает надобности о постоянном отслеживании значения положения курсора.
Изменено пользователем Bully
губища-то раскатал, это ж N мать его X...
8 часов назад, Bully сказал:
Координата показывается та, на которую указывает курсор. Это реализовано во многих программах. Solid Works, Inventor, Rhinoceros и др. Из CAM-систем - SprutCAM, HyperMill, MasterCAM, Power Mill и др. Что вы мне тут пытаетесь доказать? О чем вы пытаетесь умничать? Почему слышно только тупые вопросы вместо нормальных ответов? Упоминание автокада это вообще я так понял здесь какая-то важная традиция?
В 03.06.2019 в 18:21, GreyWorm сказал:
Из CAM-систем
При визуализации траектории и NX показывает. Только не в строке окна где-то внизу/вверху, а в окне диалога визуализации. Достаточно нажать на нужный участок траектории. Ест-но, относительно текущей системы координат обработки.
а как же:
В 03.06.2019 в 06:29, GreyWorm сказал:
Курсор на экране имеет две координаты, а модельное пространство - три.
В ‎01‎.‎06‎.‎2019 в 10:43, GreyWorm сказал:
Кто-нибудь знает можно ли включить в NX отображение текущих координат курсора. Если можно, то как?
Вот так:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_modeling:xid863171:id651566:points_curves_crv_basic:points_curves_crv_create_tools
можно до NX10 включительно. В NX12 похоже уже нет -> не нужно это "никому".
Можно сетку включить - настроить под себя
ещё много чего можно - Опишите вашу задачу ...
18 часов назад, Bully сказал:
Что же вы за трудный такой человек. Если не понимаете как это работает, то я назвал кучу программ где это реализовано. Посмотрите если интересно. Где-то хуже реализовано, где-то лучше. От недостатка производительности никто не страдает. Если курсор наведен в какую-то точку пространства, то показывается XY этой точки как есть если вид выровнен. Если же вид повернут, то показываются XY проекции на плоскость ближайшего вида для этой точки пространства. По Z в таком случае будет стоять 0, так как эта координата ни о чем не говорит в данном случае. Это рассмотрен случай когда вид выровнен к плоскости XY или является ближайшим к этой плоскости. Для других случае все то же самое в соответствии с видами XZ YZ.
Если же курсор наведен на точку модели, то я просто вижу XYZ этой точки. Вижу уровень по Z для любой плоскости, вижу длину между двумя любыми точками которые сонаправлены с одной из трех осей, вижу радиусы окружностей и много чего другого вообще не производя никаких кликов и не включая никаких инструментов.
17 часов назад, IgP сказал:
В 03.06.2019 в 10:29, GreyWorm сказал:
Изменено пользователем GreyWorm
В 06.06.2019 в 06:27, GreyWorm сказал:
трудный это вы. Так бы и ответили сразу, когда спрашивал:
В 03.06.2019 в 09:50, Bully сказал:
Но общий смысл не меняется:
Это вам не дизайн-программа.
16 минут назад, Bully сказал:
но озвучить свои хотелки Сименсу запретить не могу. Глядишь, и пойдут навстречу пользователю, которому надо
4 часа назад, Bully сказал:
В 03.06.2019 в 22:21, GreyWorm сказал:
Среди названных мной программ с наличием этой функции сильно много дизайн-программ?
Я задаю вопрос для того чтобы получить на него ответ, а не для того чтобы объяснять кому-то простые вещи.
трудный это вы
ну-ну
13 часа назад, GreyWorm сказал:
Чтобы ответить на вопрос, надо его грамотно составить. А из вас клещами вытягивать надо что хотите.
3 када серьезными не назвать - солид просто славится фишечками которые нравятся новичкам, в инвенторе это просто наследие автокада, носорог вообще промежуточное между дизайнерскими и техническими. Про CAM уже говорил, точки траектории и в NX показываются в диалоге визуализации.
В 03.06.2019 в 19:21, GreyWorm сказал:
Это реализовано во многих программах. Solid Works,.....
И как эту фишку включить в SW?
Изменено пользователем Атан
"как включить отображение координат курсора?" Это неграмотно составленный вопрос? Покажите свою грамотность, просветите о том как этот вопрос должен звучать от истинно грамотного человека.
Координаты курсора, которые могут быть показаны в любой точке пространства и координаты точек траектории при визуализации которые показывают только точки траектории и только при включении инструментов визуализации и совершенно не помогают в решении тех задач что я описал. Чувствуется хоть какая-то разница, не?
Чувак, извини, но ты реально бронелобик!
Раскидал по понятиям все ваще четка. Объективности не занимать. Это лайк, господа!
19 минут назад, GreyWorm сказал:
да
Просветите о том как этот вопрос должен звучать от истинно грамотного человека.
с разъяснениями, которые потом клещами вытащили:
Видите разницу в количестве букв, которые понадобились для разъяснения показа трех координат на двумерной плоскости монитора? И кто тут после этого:
реально бронелобик!
?:doh:
dixi
PS Вы лучше предыдущему автору ответили бы вон, прежде чем такой опус высирать
42 минуты назад, GreyWorm сказал:
молоток: ату его, ату...
@GreyWorm в Siemens все как @Bully
27 минут назад, Bully сказал:
Ну так ты и есть, бронелобик!)))  Тебе ж понадобились эти грамотные объяснения. Нормальному человеку достаточно слов "Как включить отображение координат курсора".
У многих НЕ-инженеров решение любой задачи, даже самой сложной, сводится к мантре:"ну в XXXXX же такая штука есть!"
  • Не принимается во внимание идеология работы ПО. Какие координаты точек? Относительно какой системы - рабочей, абсолютной, обоих?!
  • Вопрос задается пространственно, без конкретизации, уточняющие вопросы встречают непробиваемый аргумент "ты тупой что ли?". Координаты точки в пространстве? В эскизе? В траектории инструмента в CAM?
  • Не предпринимается даже попытки использования справки и встроенных инструментов помощи. Просто интересно, @GreyWorm хотя бы интереса ради не пытался воспользоваться справкой по NX?
  • Вопрос задается ради вопроса. Отсутствует понимание реальной задачи. Есть только желание получить ответ в духе:"Нажми комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Shift+F1+Insert+NumLock и и будет тебе счастье".
19 часов назад, GreyWorm сказал:
23 часа назад, Bully сказал:
Во многих IT-ных форумах подобные темы ограничиваются одним ответом в духе RTFM или STFW, после чего тема закрывается или заглухает навечно.
9 минут назад, NGM сказал:
Еще один тугодум, который пытается сойти за опытного пользователя. Т.е. мне надо было спросить: "Можно ли включить отображение координат курсора относительно рабочей СК?". Мне бы сказали нет. А можно относительно глобальной? Нет, но это не точно. А относительно СК эскиза. Ну и пошла поехала... То же что и сейчас.
Ты сам-то подумай своим клубнем нах..ра мне говорить о какой-то СК? Если возможность включить отображение координат курсора есть, то дальше я сам разберусь относительно какой СК они показываются. Подстрою под себя как надо. Я ж не инженер, мне это труда не составит. Ты опять задаешь кучу тупых лишних вопросов. Сыпешь какой-то кучей ненужных пунктиков, на которые я к тому же уже ответил.  Если не понимаешь о чем речь, зачем лезешь в разговор? Просто потрещать хочешь? А ну это пожалуйста. Я-то уже давно знаю что функции такой в NX нет, а послушать всякое смешное мне в удовольствие.
Справку я смотрел, не поверишь. И даже находил еще до поста на форуме то что ответил пользователь IgP. Единственный нормальный ответ, наверно тоже мужик из гуманитариев (шутка)!:smile:
Но это, к сожалению, не совсем то!
В 05.06.2019 в 17:40, IgP сказал:
Вот так:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
