icfd, prepost
Здравствуйте! Я плохо еще ориентируюсь в программе Ls-prepost. Конечно у каждого новичка появляются вопросы. Если вы сталкивались с модулем Ls-Dyna: ICFD, то очень нуждаюсь в вашей помощи. В модели присутствует этот модуль. А мне нужно в LS_PrePost создать у нее сегменты. Я даже видео смотрела-они делаются просто. Но в моем случае при выделении участка ничего не происходит ( нажимала: Create Entity- set data-set segm). Или их нельзя сделать? Очень нуждаюсь в помощи.
Уточните пожалуйста, что вы имеете ввиду под этим, какие сегменты создать? судя по всему набор сегментов нужно создать? У кого у нее?
@Kracozebr Здравствуйте! Да-как я могу создать набор сегментов у данной модели, если через Set_segment они не создаются.
Как и всегда - для конкретного разговора нужен исходный файл LS-DYNA.
Без него трудно что-то рекомендовать.
@Victoria Здравствуйте. Вы работали в этом модуле ICFD?
Я кажется разобралась с наложением сегментов....
В интернете есть несколько примеров по настройке icfd для ls-dyna. Конечно для этого должен быть опыт работы в ls-dyna хотя бы на простых задачах.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
