Нужно изготовить следующую деталь (в вложении)
Сталь, 1.5мм, радиус гиба 1 мм.
вырезать ее, погнуть + запресовка 4х резьбовых втулок, остальные отверстия резьба м3. + краска порошковая
прототип для калькуляции
Prototip_Stal_1_5mm_R1mm.stp
Если еще актуально, то можем взяться за заказ.
Контакты здесь https://promexcut.ru/kontaktyi
Доставим куда скажите, цены у нас самые низкие.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
