Постпроцессор Mazak integrex 300 y
Иван Калюжный
Иван Калюжный
Здравствуйте , недавно на производство купили токарно-фрезерный станок Mazak-integrex 300 y . Стоит задача точить вал , и нужно одновременно двигаться по оси Х , подворачивать У, и так же В . ЧПУ станка Mazatrol , но , переключили на iso g-кода , и по сути тот же фанук , циклы с токарного проверяли , точит . Хочу сделать УП с помощью PowerMill, но возникла проблема с пост процессором , у кого есть постпроцессор на данный станок ? Может у кого есть на токарно-фрезерный фанук ? или на обычный токарный фанук ? Или можно как-то самому сделать ,  подскажите пожалуйста . На сайте компании Autodesk , скачал пост на этот станок , но расширение файла cps, и PowerMill2017 его не определяет . Помогите пожалуйста , заранее спасибо!
37 минут назад, Иван Калюжный сказал:
 В Powermill токарка еще слабовата . Лучше токарить в FeatureCam
1 час назад, Иван Калюжный сказал:
Здравствуйте , недавно на производство купили токарно-фрезерный станок Mazak-integrex 300 y . Стоит задача точить вал и нужно одновременно двигаться по оси Х, подворачивать У, и так же В
PowerMill не программирует токарные станки. Возможно программирование токарных операций на фрезерном оборудовании с поворотным столом.
FeatureCAM способен точить с изменением оси B без всяких костылей.
Иван Калюжный
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Спасибо за информацию , у Вас нету пост процессора не токарку в FeatureCam ?
1 час назад, Kinematik сказал:
4 часа назад, Иван Калюжный сказал:
На этот станок нет , нужно разрабатывать
Иван Калюжный
16 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
А на обычный Fanuc , токарно-фрезерный , поста на FeatureCam , случайно нету ?
Изменено пользователем Иван Калюжный
6 минут назад, Иван Калюжный сказал:
В любом случае нужно делать под конкретный станок , т.к. есть там функции автоматики M, G . А также учитывать особенности кинематики вашего  станка .
Иван Калюжный
В 31.05.2019 в 10:20, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
М и G кода это можно дописать вручную , обычные токарные функции можно писать вручную . Больше всего интересует вопрос о том что нужно сложные детали обрабатывать точение+фрезеровка , именно для этого и нужен пост процессор , чтобы мог выдать G код с дополнительными осями В,С,Y . Подошёл бы даже обычный 5-ти осевой Fanuc .
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
