Листовой металл. кромка под углом на гранях не под 90 градусов
23 минуты назад, Slavdos сказал:
в твердотеле можно учесть геометрию соседней грани. в шитметале ( не уверен про 19) - нет
Начиная c SW2005 так делал, если кто скажет что это не учет геометрии соседней грани пусть кинет в меня камень :smile:
Правда нужно ручками немного в эскизах полазить, но так и в твердотеле не без этого:smile:
10 минут назад, Slavdos сказал:
угу. а покажите эскиз 10.
там все то же самое
11 минуту назад, Slavdos сказал:
в твердотеле это делается в 1 эскизе. в этом его плюс
Зато потом надо в листовой металл переводить, вообщем каждому свое
В 03.07.2019 в 13:36, Plumber сказал:
Как раз в листовом материале с этим можно изголяться как угодно.
Еще несколько вариаций на тему
Hide
а вот это интересно))) я в щитметалле не силён. Не запишите видос, как Вы хотя бы одну такую штуку делаете?))
если не в тягость))
Имею в виду стык фигурный, чтобы на два смежных загиба автоматом распространялась такая сложная форма стыка.
Изменено пользователем pacific60x
3 часа назад, pacific60x сказал:
Я не по видосам :blush2:
Вот файлик (SW2018), там всё должно быть понятно Corner Test.SLDPRT
В последних версиях SW появилась новая фича - "Выступ и прорезь", но она пока работает только для деталей, расположенных под углом.
Изменено пользователем Plumber
В 05.07.2019 в 14:51, Plumber сказал:
Спасибо! буду анализировать дерево
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
