Листовой металл. кромка под углом на гранях не под 90 градусов
Коллеги, подскажите, как можно сделать "кромку под углом" на гранях, которые между собой не под 90 градусов.
Когда они под 90 проблем нет. Выбираешь плоскость, потом эксиз, и потом грани. И они чудесно все по биссектрисам сводятся.
А когда они не под 90 градусов, то ничего не получается. Понятно дело, что можно ручками каждый эскиз ребра рисовать, но это очень долго,
так как таких мест много и они все разные.
Может есть  у кого идеи. изделие есть в автокаде в 3d. голубая линия- это линия которая не получается.
сделать как на скрине из солида не подходит.
кассета.dwg
1 час назад, pacific60x сказал:
Так чего куда сходится? И что не так?
О каких эскизах и гранях идёт речь?
Сгибы можно же прямо на кромках рисовать без плоскостей, эскизов и граней:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_FEAT_SM_EDGE_FLANGE.htm?id=5bfc65383ddf4fd1937f43b95c13fd94#Pg0
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_SHEET_METAL_DVE_MITERED_FLANGE.htm?id=feff6442d3184ea8956381d525a6fa0c#Pg0
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=d69e983a688e455fbfc32638eb7f251a#Pg0
вот я сделал так(см. вложение). но считаю, что это очень нерационально. вот и спросил совета
К1н.SLDPRT
И если нижний загиб будет не под 90 градусов к передней плоскости, то мой ручной ввод 45 градусов на эскизе бокового сгиба тоже летит к чертям(((
В 30.05.2019 в 14:59, pacific60x сказал:
Проблема известная. Моделить сложную листовуху нужно по твердотелу, процедурой "преобразовать в листовой металл". У меня солид 18-й, твоего дерева не вижу.
Если моделить от твердого тела, то последующее управление и перестроение (подгонка)
весьма эффективны и ошибок не будет. Считаю такой подход наиболее эффективным. На твердотеле отстраивай любые углы, редактируй впоследствии
сам твердотел - все будет перестраиваться без ошибок.
Изменено пользователем danzas
В 01.06.2019 в 15:36, danzas сказал:
А "Листовой металл" никогда не пробовали?
Я за 15 лет ни разу не использовал "Преобразовать в листовой". А получаемые на проверку такие построения, возвращал на переделку в листовой -  и, о чудо, у всех все хорошо получалось...
добрый
я вот на такие вещи не могу подобрать адекватную идею как шитметалоом рисовать. рисую твердотелом
была надежда на построение отгиба параллельного базовой кромки, но солид (17 во всяком случае) не дает выбрать такое.
Sheet metal всегда в приоритете, из твердого тела в листовой по ситуации - инструменты листового металла разработчики придумали как запрос со стороны пользователей (банальный ответ) .Иногда решаю вопрос через преобразование поверхностей в листовой. Оптимальный вариант всё же самому нужно выбирать. Из твёрдого тела обычно выходит нестабильная модель, приходится разгрузки в углах рисовать - чтоб развертка разгибалась - а потом приходится отверстия в этих углах сварщику заваривать, шлифовщикам чистить. Твердое тело - на худой случай.
22 минуты назад, Slavdos сказал:
наверное проблема все же в версии солида
мне ваш файл нечем открыть
Там же в дереве всё видно:
Протягиваем эскиз профиля элементом "Базовая кромка" везде где надо, потом все эти элементы сшиваем и всё.
аа, вы профиль нарисовали. это ничем принципиально от твердотела не отличается.
я же хотел спросить как выбрать параллельную кромку и задать перепад)
7 часов назад, Slavdos сказал:
Не получится, потому что изгиб строится из нарисованной линии, или как вариант выше, можно еще попробовать "фланец по траектории"
3 часа назад, Slavdos сказал:
 ... не сильно лучше твердотела))
Не совсем догнал какого-такого твердотела? Бобыхами тянуть? :doh:
угол такого рода
Да хоть такого
Hide
Изменено пользователем Plumber
9 часов назад, Snake 60 сказал:
@Plumber Можно дерево глянуть? :)
:biggrin:
Деталь5.SLDPRT                 SW2019
Изменено пользователем vasyam
Как раз в листовом материале с этим можно изголяться как угодно.
Еще несколько вариаций на тему
Hide
@vasyam @Plumber Гранд мерси )
Изменено пользователем Snake 60
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
