Потеря устойчивости от собственного веса.
6 минут назад, Борман сказал:
Тогда просто ждем ответ на пост. Там видно будет.
Знаете поговорку " в чужом глазу соринку..., в своем бревно..."?
За годы моих, скажем так, увлечений психокоррекцией, я неоднократно видел людей, которым вынали их бревно из глаза, запихивали в глотку и вытаскивали из задницы, а те все равно находили оправдание себе. это всегда происходит. это нормально, стоит принять это. все люди такие.
3 минуты назад, soklakov сказал:
В данном конкретном случае я, почему-то, настроен оптимистично.
Психокорекция? Интересно.
Я начал с нейрофизиологии и продолжил иммунологией. На очереди биохимия и эндокринология.
Только что, Борман сказал:
имелась в виду другая, менее материальная сторона. хотя это все, конечно, тоже очень увлекательно.
@Борман , допустим некто подвесил над головой испы груз. груз висит на двух стержнях, скрепленных на торцах супер мощными и гладкими магнитами, между которыми есть маленький слой супер-скользской смазки. хочется определить величину груза, меньше которой испа продолжит доставать всех попытками доказать ценность своей поделки. испа должен сделать это первым. параметры стержней указаны выше. решение описанной задачи как раз отвечает на этот вопрос. все верно?
55 минут назад, soklakov сказал:
все верно?
Не знаю, но я избавил пользователя от раздумий и предложил ему сразу расчетную схему.
2 hours ago, Борман said:
В зачет идет скриншот экрана с ответом.
E=2e11 Паскалей, v=0.3
И чтобы никто не нашел ответ в интернете:
0,01 х 0,01 х L1, L1=0.5 - метров
0,015 х 0,015 х L2, L2=0.75 - метров
Но с таким условием, мой ответ (и всех других участников тоже) только после Вашего.
PS. Лот сгорает завтра в полдень по Москве.
https://i.imgur.com/kT9LTRg.png
51 минуту назад, Борман сказал:
иногда этот пользователь просит добавить физичности в задачу. дайте, так сказать, пример из жизни. а иначе, говорит, зачем моя программа должна решать вашу задачу.
@piden это первая форма?
Чото не соображу как связь записать...
Изменено пользователем Борман
2 минуты назад, Борман сказал:
связь узлов? повороты через минус единицу
Она же и вторая. Но... есть некоторые "но"... Будут озвучены после испы)
Только что, soklakov сказал:
Тогда толстая часть улетает по оси в статике.
Только что, piden сказал:
они связаны со знаком неположительных чисел?
тогда равны
либо наоборот - равны. забыл. надо заново думтаь
rotz1-rotz2=0 - с этим понятно.
1 минуту назад, soklakov сказал:
тогда равны
Толстая часть не закреплена по оси.
тогда какая связь?
4 минуты назад, soklakov сказал:
надо заново думтаь
вспомнил. минус или нет, смотря как направлена узловая система координат:biggrin: у двух балок может быть по-разному.
2 минуты назад, soklakov сказал:
тогда какая связь?
Ну одной палки с другой.
Одно уравнеие это..
3 минуты назад, Борман сказал:
rotz1-rotz2=0
но его недостаточно. Хотя...
повороты вокруг оси балки лучше придерживать
Z - ось изгиба? или ось балки?
Нормаль к плоскости задачи.
ок. гнуться будет вокруг нее. еще выход из плоскости задачи придержать?
Задача плоская.
Задача плоская.
никто не мешает решать ее в тридэ.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
