Потеря устойчивости от собственного веса.
@piden , не первый ли порядок элементов? кажется он дал избыточную жесткость.
На втором порядке приходится не слабо испортить сетку чтобы добраться до 4400 Н.
если паук в основании жесткий (фиксированная заделка), то больше 4326 Н пока не получилось.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вот и я не пойму зачем ты устраиваешь детский сад. В этой задаче единицы измерения никак не используются.
Понимаешь никак. )
да? тогда назовите ответ в ньютонах.
Только что, soklakov сказал:
в испе не знает как критическую силу определить?
Определяет критическую силу, но почему то всегда определяется критическая масса, кГ.
Только что, Борман сказал:
думаю, в связке испа+испа главный косяк даже не в программе, а в пользователе.
Это гекса, по-идее не должно значительно влиять. Сделал второй, получил 4330.9)
Без паука, зафиксил узлы..
Только что, piden сказал:
кажется, это ближе к правде
7 минут назад, piden сказал:
1,6% - это значительно? в общем-то не очень.
я боюсь даже пытаться посчитать насколько процентов ошибка у испы.
11 минуту назад, piden сказал:
По идее у ИСПЫ там кгс/см2. Но, конечно, одному мухину ведомо, в каких единицах он туда геометрию затащил. В любом случае все очень криво...
Объясняю еще раз для детского сада. В любом черном ящике в этой задаче все определяется свойствами материала.
Опять проснулось воинствующее невежество. )
Только что, ДОБРЯК сказал:
и размерами геометрии
10 минут назад, piden сказал:
помнится, на deformable легче получить совпадение с аналитикой и сеточно-независимое решение в заделке консольной балки в солидах. точнее, именно так и можно. из-за чего я все-таки сначала использовал этот вариант. там 4313 Н.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Ну что ты устраиваешь детский сад. Это не интересно уже.
Величину объема проверь. Неужели первый раз с этим сталкиваешься.
Я только прочитал step формат.
Повторяю для тебя еще раз. Никак размерность не влияет.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Объем = 1.580074E+004
Изменено пользователем ДОБРЯК
это пожалуйста, сделаем.
только в ньютонах ответа все еще не вижу.
15816 мм3
Sherlock Holmes investigation:
1 hour ago, ДОБРЯК said:
Сила = 690.
Точки бифуркации. Значения.
 1        903.2306
 2       1590.3639
 3       2775.7456
Площадь, к которой прикладывается сила = 69,1878 мм2. После нанесения сетки из испаэдров, возможно, округлилось до 69 мм2 = 6,9е-4 см2.
Скорее всего испа тупо приложил давление, 1 кгс/см2, потом посмотрел, какая сила получается, потом посмотрел коэф. для критической силы.
Но тут нужно было приложить 1е5 кгс/см2, чтобы получить исповское 690.... :g:
1 минуту назад, soklakov сказал:
Объем в ньютонах не измеряется. )
Ну когда ты поймешь, что все определяется только свойствами материала.
ответ в ньютонах меряется.
через объем я Вам указал единицы измерения геометрии. теперь Вы сможете посчитать в ньютонах.
Площадь к которой прикладывается давление 69.19. Величина давления = 10. Дальше объяснять.
Сила к площади не прикладывается. ) Это тоже нужно объяснять?
Вся размерность в этой задаче задается только свойствами материала в любом черном и белом ящике.
@ДОБРЯК , Вы взяли геометрию в метрической системе, а модуль упругости задали в дюймовой. приведите в порядок задачу, и тогда, может быть, Вы сможете дать ответ ближе к правильному.
Вся размерность в этой задаче задается только свойствами материала.
так и задайте их правильно. пока ваш ответ неверный. двойка.
2 hours ago, ДОБРЯК said:
Сила = 690.
 1        903.2306
690 x 903.23 = 623 228.7
Посчитал с исповским материалом 10500000, получил
628 138
delta 0,8%.
Ту геометрию которую мне дали я и взял. Я ничего не менял.
9 минут назад, piden сказал:
похоже на то. и сколько это в ньютонах, Холмс?
а и не надо. можно проверить длину любого размера с чертежа и задать модуль упругости в соответствующих единицах.
2 минуты назад, piden сказал:
delta 0,8%.
я и говорю - с программой все в порядке. по крайней мере, в линейной устойчивости.
628 138
delta 0,8%.
Все зависит от количества элементов и типа конечного элемента.
Это все будет в пределах 1%. В любом серьезном черном ящике. )
15 минут назад, piden сказал:
Размерность определяется только Е в этой задаче. Неправильно ты размерность написал.
Для этой размерности Е = 2 000 000 кгс/см2. )
А у меня Е = 10500000.00000
Уже много раз это писал.)
И в честь чего это? В условиях же было задано:
On 7/30/2019 at 0:22 AM, hr4d said:
E = 10.5e6 psi = 72395 MPa.
Понимаю, вопрос риторический...
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
ага. это неправильно.
@ДОБРЯК , Вы настолько не понимаете, что считает Ваша программа, что удивительно, зачем Вы когда-то стали вообще этим заниматься.
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
