Потеря устойчивости от собственного веса.
31 минуту назад, soklakov сказал:
как насчет помочь? как насчет предположить, что это не так?
Ну тогда вам нужно признать, что при нулевой жесткости есть ненулевая реакция.
38 минут назад, soklakov сказал:
если не указывать, на что обратить внимание, то да - просто так.
Так ты Зинкевича почитай.
23 минуты назад, Борман сказал:
признаю.
я так понимаю, это чему-то противоречит?
думаю, путаница порождается направлением. пока не соображу, как именно.
49 минут назад, averome сказал:
и если будут трудности в освоение материала спросит уже конкретные вопросы,
52 минуты назад, soklakov сказал:
так что соответствует точке бифуркации? нулевая реакция или нулевая жесткость, свой вариант? знаете ответ - поделитесь, пожалуйста.
это недостаточно конкретный вопрос? как я могу его конкретизировать?
Только что, soklakov сказал:
Чо тут соображать то... Реакция всегда тащит конструкцию к положению равновесия.
Только что, Борман сказал:
из этого не следует, что в точке бифуркации реакция ноль.
реакция равна приложенной критической силе. а вот малое возмущение поперек сжатия приведет в новое положение без изменения реакции.
Это как словить кайф подержав у рта пустую бутылку. Или понюхав пробку забалдеть.  Реакция без акции   :)
Изменено пользователем Fedor
Есть два класса задач..
1. Где сила, которая уменьшает жесткость, выводит конструкцию из положения равновесия (типа прощелкивание стержневой арки)
2. Где эти две силы разные (потеря устойчивости консоли).
В первых можно искать т.б. на F-U кривой как точку с нулевой жесткостью.
Во вторых - нельзя. Сколько ни сжимай стержень - особенностей не будет. Если вводить какую-то "возмущщщающую" силу, то нужно достоверно знать, куда ее направлять. Но проще решать такие задачи через нелинейный модальник.
Жесткость бывает касательная, а бывает и секущая ...
Железобетонные колонны бывает растрескиваются, арматура бывает теряет устойчивость...
2 минуты назад, Борман сказал:
мы же говорим про вторые сейчас?
мы взяли стержень, жестко нагрузили и получили график сила-перемещение. на нем есть пересечение с нулем, а есть экстремум (будем говорить о первом).
я считаю, что точка бифуркации - экстремум. Вы считаете, что точка бифуркации - пересечение графика с нулем.
пока все сходится?
1 минуту назад, Fedor сказал:
думаю, секущая в вопросе устойчивости неинтересна.
Наверное она может сказать о состоянии после потери устойчивости лучше чем касательная. Я на линейке проверил которую одним концом в стол упер, а рукой надавил сжимая . Линейка потеряла устойчивость прямолинейности и приняла новое устойчивое искривленное положение. Как и учил Эйлер :)
Надо бы на весы понажимать линейкой и понаблюдать реакции, да не на базаре к сожалению. Надо это Добряку поручить поэкспериментировать и доложить результаты :)
3 минуты назад, soklakov сказал:
Кстати, интересно найти боковое смещение, при котором стержень оказывается неустойчивым при действии 0.9xx от критической Эйлеровской. Картиночку какую нето хитруб нарисовать.
6 минут назад, soklakov сказал:
пока все сходится?
Стоп стоп.. Мы говорили про направление реакции.
1 минуту назад, Борман сказал:
пока не заинтриговался)
стою. какие будут правки?
Правки те, что я не называю это "критерием", и не отвергаю никаких максимумов и минимумов.
34 минуты назад, Fedor сказал:
не знаю, важно ли будет это, но такая схема соответствует шарнирно-опертой балке, а не консольной.
31 минуту назад, Борман сказал:
это называется "выражать мысль словами" или "танцы а-ля Радж"?
49 минут назад, Борман сказал:
вот, кстати, у Фермы Мизеса, как раз, смена знака реакции соответствует прощелкиванию.
важно ли будет это
Думаю неважно, но для надежности лучше оба варианта проделать  :)
Можно к линейке скотчем приделать иголку и на нее яблоко насадить, потом в него иголку и еще яблоко. И т.д. :)
16 минут назад, Fedor сказал:
Там же в силу симметрии одну можно заменять удвоенной другой ...
29 минут назад, Fedor сказал:
только это мягкое нагружение получится.
1 час назад, Борман сказал:
так что, куда дальше?
24 минуты назад, soklakov сказал:
Говорю же.. Есть конструкция под силой (стержень под сжимающей нагрузкой), но не стержень. Есть жесткое нагружение нагруженной конструкции (боковое смещение стержня под силой), но не стержня. Есть реакция, сложного вида вектор. Как по этой реакции сказать, в устойчивой мы области ли нет ? Вот и весь вопрос.
5 часов назад, averome сказал:
по потенциалу запасённой энергии?  если по δЭ= δU+ δП=0
Что куда подставлять ?
По горизонтальной составляющей реакции можно найти боковую нагрузку. Сумма сил равна реакции по условию равновесия.  Если задаться распределением, например ветра или сейсмики.       И потом уже просто решить задачу на устойчивость при известных нагрузках ...
35 минут назад, Борман сказал:
куда подставлять
Сумма сил равна
согласен с этим
мы области ли нет
т.е. по сути мы знаем вертикальную нагрузку на стрежень и можем определить реакцию опоры стержня, и если у нас реакция отличается от предсказываемой, то со стержнем что то не так. Т.к. мы знаем одну компоненту, а именно по продольной оси, и по идее только одна и должна быть, если стержень в устойчивом состояние
Изменено пользователем averome
47 минут назад, Борман сказал:
я считаю, что оно не боковое, а условно произвольное. в случае для стержня оно вообще будет сжимающим. а для не стержня - это нагрузка, которая может привести к потере устойчивости. необязательно сжимающая, но и не совсем любая.
и мы смотрим реакцию в том узле, за который жестко грузим. реакция эта будет получаться в том направлении, в котором жестко грузим. и при критической нагрузке эта реакция будет равна критической нагрузке. внезапно, да?
