Потеря устойчивости от собственного веса.
16 минут назад, Fedor сказал:
сложное
ну так это алгоритм проведения расчета...
Что то сложное или лёгкое прямиком зависит от нашего понимания, для некоторых школьная физика была сложным предметом, но это значит, что конкретно для этого человека физика сложная, и не говорит более ни о чем... Метод индукции в жизни, нужно применять с осторожностью...
Изменено пользователем averome
Есть какая то разница от обычного расчета по Эйлеру ?  Больше критическая сила, меньше ?  Насколько ?   :)
Изменено пользователем Fedor
27 минут назад, Fedor сказал:
В технических расчетах все нужное оказывается простым, а все сложное оказывается ненужным - писали Биргер, Шорр, Иосилевич :)
ну для этого и придумали сопромат как я понимаю.. чисто прикладную дисциплину, основанную на экспериментах, гипотезе плоских сечений и т.п..; чтоб в некотором смысле автоматизировать инженерные расчёты - чтобы рядовой инженер мог быстро обучиться и пользоваться и не заморачиваться с премудростями теории упругости/пластичности))
то бишь смысл в том, что как раз таки в технических расчётах по большей части и использовался сопромат, а он то и проще
Изменено пользователем Jesse
Насколько знаю они параллельно развивались. Потом решили что ТУ нужна для обоснования сопромата как некоего приближения к более точным моделям . Посмотрите https://lib-bkm.ru/12566   Хана, там даже для балок другие формулы чем в сопромате. Кстати там интересные замечания по истории МКЭ и его истоках  :)
10 минут назад, Fedor сказал:
Насколько
 от случая к случаю. Например на трубках зажатых в трубной решётке, получал 0,02Pкрит по сравнению с линейной теорией, но там масса нюансов была, которые не дают объективно судить о порядке критической нагрузки.
от обычного расчета
Процитирую Алфутова на эту тему
5 минут назад, Fedor сказал:
есть 2% разница
эмм, не совсем
возьмём число 10 будет нашей критической нагрузкой и у множим его на 0,02, это будет часть от критической нагрузки при которой конструкция потеряла устойчивость в расчет методом riks, отсюда критическая нагрузка в иной постановке будет 0,02*10=0,2...
Мне кажется я находчиво попытался пояснить
В процентах от Эйлера  скажите ...
То что при малых гибкостях загибается дело известное. Можно просто по сигме текучести подрезать :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
говорю же по разному... может разница быть в 80% может быть, в 12% и т.д.
9 минут назад, Fedor сказал:
меньше
меньше, в основном
хотя например для относительно не жёстких конструкций будет больше, но это утверждение требует уточнений..
Это подрезка гиперболы критической силы в области малых гибкостей.   Обычное дело . И в снипах есть какая-то формулка для колонн мудреная.
Обычно рисуют картинку на которую наносят каноническую кривую и модернистские выдумки c  уточнениями. Постмодернисты последними брезгуют при принятии проектных решений  :)
@Борман А как для твоей задачи определить границу начала больших перемещений?
Что мол в области малых все норм, а тут бобо уже.
49 минут назад, hr4d сказал:
Не знаю, что за "моя задача", но в задачах устойчивости все что за точкой бифуркации - обычно в больших перемещениях.
PS. Ну вот, заставил меня фантазировать. Сейчас набежит, нагадит, накрутит ус на палец и свалит.
2 минуты назад, Борман сказал:
Про потерю устойчивости только в области больших перемещений.
Придумать конструкцию.
Обязательно на уровне формул и матриц желательно с ссылкой на хелп ящика.
Изменено пользователем hr4d
3 минуты назад, hr4d сказал:
А.. ну да. Интересная задача.
В 11.06.2019 в 16:09, Борман сказал:
Ну чтоб критическая сила была такой, что деформирование под ней (в устойчивой области, на уровне 99% от ее критического значения) корректно описывалось только в геом.нелинейной постановке.
Вот есть чисто спортивный интерес..
Есть обычная консолька под сжимающей силой. Надо для диапазона сил [0, Pкр] найти такую боковую силу на конце, которая приводит к потере устойчивости.
8 минут назад, Борман сказал:
Правда непонятно, что это значит в этой задаче :)
Изменено пользователем Борман
Прикладная механика  1972  #4    c 204 -
 210   Рикс.
   Применение метода Ньютона к задаче упругой устойчивости
Кто-нибудь может найти где скачать эту статью ?   Метод Ньютона как раз для нелинейных задач используется обычно ... :)
59 минут назад, Fedor сказал:
Кто-нибудь
ну чёт конкретно этих страниц нету в этом журнале
http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=156830
2 часа назад, Борман сказал:
можно бы и график нарисовать, плавная непрерывная линия должна быть. за исключением краёв мб...
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
