Потеря устойчивости от собственного веса.
4 минуты назад, Борман сказал:
Частота это вполне понятная и однозначная характеристика колебаний.
Мы не прикладывали возбуждающей силы. )
Собственная частота зависит только от жесткости и от массы.
2 минуты назад, Борман сказал:
Придется мне вам все таки рассказать, что считает ИСПА.
welcome
Ага, ну вот и началось виляние. Придется мне вам все таки рассказать, что считает ИСПА.
Расскажите мне, что считает ИСПА. )
10 минут назад, Борман сказал:
В задаче на собственные значения нет правой части. Поэтому матрицу можно сдвинуть.
А в статической задаче этот прием не пройдет.
Пока не вижу виляния. ))
Вроде и правая и левая части есть в уравнении. Смысл в том, что существуют вектора совпадающие по направлению если их отобразить двумя линейными отображениями. Ну и естественно множитель с помощью которого их можно уравнять .  Никто же не мешает перейти в расширенное пространство с помощью однородных координат, добавив  нагрузки  и искать уже в нем такие вектора.
https://rutube.ru/video/249ad2f4499029165f84993ce89aa20c/   :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однородная_система_координат
Частота колебаний она и в Африке частота колебаний. Знак ей не мешает и ни на что не влияет. Перед колебанием же стоит множитель, который съедает это минус.
Нулевая частота тоже не имеет тайных смыслов. Просто бесконечный период со всеми вытекающими.
Вот полная правильная выдача результатов модального анализа..
Решение имеет вид
x=A3*exp(A1*t)*sin(2Pi * A2 * t + FI)
Это общее решение однородного уравнения, уравнения без правой части.
А1 - первый столбик, А2 - второй.
Для обычных колебаний, без демпфирования, за пределами области неустойчивости, показатель A1 = 0, при этом остается просто синус со своей частотой. Положение равновесия типа "центр" (устойчивое).
Для колебаний с трением вы получите A1<0, что будет говорить о затухающих во времени колебаниях. Положение равновесия типа "фокус" (устойчивое).
Для колебаний в области неустойчивости вы получите A1>0, экспонента утащит решение в сторону. Положение равновесия типа "узел" (неустойчивое).
Таким образом, отрицательная частота - это не частота.
Изменено пользователем Борман
14 минуты назад, Борман сказал:
Вы так легко оперируете понятием бесконечность. )
Это означает, что когда вы приложите внешнюю силу конструкция улетит. И никаких колебаний не будет.
19 минут назад, Борман сказал:
Это собственная частота конструкции у которой отрицательная жесткость.
Конструкция потеряла устойчивость.
Это если записывать уравнения для недеформированного состояния.
Приложите к этому стержню небольшую поперечную силу и в классическом понимании стержень уже не потеряет устойчивость. Вот только уравнения уже нужно будет периодически переписывать для деформированного состояния.
41 минуту назад, Fedor сказал:
[M]{X}" + [K]{X} = 0
Не вижу правой части в этом уравнении. )
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
А зачем усложнять то.. Есть нулевая частота.. ну вывернули. Бывает же нулевое трение, только вот не придумали величину, равную 1/mu, а как придумают - сразу начнут переживать изза бесконечности.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не понял акцента на "собственная".
У кого под рукой есть МЖ для вертикальной балки ? Прикинули бы сейчас.
Правая часть ноль. Но может быть и не нулевой в уравнении динамики. Теормех почитайте  :)
35 минут назад, ДОБРЯК сказал:
4 минуты назад, Fedor сказал:
Похоже на диалоги на чаепитии у Шляпника в Алисе в стране чудес.
8 минут назад, Fedor сказал:
Только это уже совсем другое уравнение будет. )
21 минуту назад, Борман сказал:
Для незакрепленной конструкции "нулевые" частоты относительно первых упругих.
Поэтому бесконечности никакой нет. Период будет конечен. ))
То же самое. Только неоднородное :)
19 минут назад, Fedor сказал:
Незамысловатый юмор "математика". )
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, Борман сказал:
Было где-то. Сколько узлов и длина?
6м, да обычная.
Один свободный узел на хвосте.
3х3 матрица нужна.
27 минут назад, Борман сказал:
6м, да обычная.
3х3 матрица нужна.
Матрица 6х6. Один свободный узел на хвосте.
Верхний треугольник.
 Матрица жесткости упакованная
 строка номер 1
            1            2            4            5
 9.259261E+000 -2.467162E-006 -7.401487E-006 -2.777778E+001
 строка номер 2
            2            4            5
 9.259261E+000 2.777778E+001 7.401487E-006
 строка номер 3
            3
 3.333333E+006
 строка номер 4
            4            5
 1.111111E+002 2.960595E-005
 строка номер 5
            5
 1.111111E+002
 строка номер 6
            6
 2.136753E+001
Таблица степеней свободы
 Номер узла    ПЕР_X  ПЕР_Y  ПЕР_Z   УГ_X   УГ_Y   УГ_Z           ТЕМП
     1            -1     -2     -3     -4     -5     -6               1
     2             1      2      3      4      5      6               2
Стержень по оси Z. )
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Со слезами  на глазах ... :)
Долго собирать 3d вручную, тут предлагают готовое
https://studfiles.net/preview/3865654/page:16/
Подойдёт любой кусок матрицы, например слева сверху.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Спасибо, все получилось.
@ДОБРЯК
Решайте такую же балку, L=6, разбита на 1 балочный кэ.
Силы тяжести нет.  Есть сжимающая сила. Критическая примерно 11.5Н
Найдите с.ч. под силой 20Н. Потом сравним с теорией :)
И ансис сравним.. вдарим ему по яйцам.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
