Выравнивание и гориз./верик. размеры сборки
Master_005
Вижу страшный сон: ВСЕ когда-либо измеренные размеры в сборке не исчезают, а продолжают висеть!!!... :blink:
.....А также то, что их можно отобразить и изменить размеры (для чего кстати, не ясно
<{POST_SNAPBACK}>
Просто это относиться и к плоскостям, которые могут создаваться в процессе проектирования. Иногда они получаются очень маленькие и изменение их размера упрощает дальнейшую работу.
Попробовал - неудобно. Проще просто вставить деталь, затем добавить сопряжения плоскостей детали и сборки.
Не совсем с вами согласен. Обычно первая деталь, которая входит в сборку является зафиксированной, и ее основные плоскости совпадают с плоскостями сборки. Ну, а если это не устраивает, то правая кнопка мыши в дереве сборки на детали-> Float и можно накладывать сопряжения, какие душе угодно.
Согласен. Спасибо, учту.
<{POST_SNAPBACK}>
В общем и целом также согласен, но это касается только начала сборки, а я задавал вопрос по уже созданной сборке.
P.S. Насчёт домыслов по поводу моего ника - без комментариев. Похоже, некоторые участники конференции решили пренебречь правилами, а Модератор закрыл на это глаза.
  • 2 года спустя...
Во Диссуисия паошла!
Или я непоняинтно объъяснил обяъснил или...
Имеем 3D-объект абсолютго неправильной формы(допусим испортирован из 3DS Max) например голлву глоову челпека человека. Какие там вспомюгательнае посокости или оси , забудьте о них. Мне нужно повернуть эту голову под совершенно произвольнным углом. Потом создоать вспомогательную плокость, //-ю экрану и создать в ней эскиз. Все, больше нничего !
Кто знает или нет?
А то разговор перешел совсем в друге русло...
Если кто знает и готов поделиться, напишите пожалста. : сделай то- и то-тл.
Может вообще такой возможности в SW нет!
PS. похоже никто и не знает... :-(
Если нет такой возмости в SW2007 ?. Так и напишите( не всречал, не потльзовался и тд.)
Ну вот плоскость под совершенно произвольным углом (произвольный - потому что я его не задавал)
На ней эскиз
И дырка
Так пойдет???
Головы человека под рукой не было (он удрал) - взял первую деталь...
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
