Выравнивание и гориз./верик. размеры сборки
Master_005
1. Как выровнять сборку относительно оси (например X) ?
2. Как нанести горизонтальный (вертикальный), т.е. параллельный одной из осей X, Y или Z, размер ?
По первому: просто не нашёл, как.
По второму: получается размер по диагонали, например от грани до плоскости, а вдоль оси не получается - соответствующие пункты меню в Инструменты->Размеры на сером фоне.
P.S. Большая просьба, если знаете, лучше напишите как, а не говорите, что этот вопрос уже был. Поиском ничего подходящего не нашёл.
Спасибо за реакцию, но внимательно читаем последнюю фразу: "...соответствующие пункты меню в Инструменты->Размеры на сером фоне."
Прикрепляю картинку для расширения сознания :smile:
P.S. Не знаю, как вставить картинку в сообщение...
А вопрос все равно непонятен.
Выровнять сборку относительно оси!!!???
Тут или ось кривая или сборка!!!
ну, вы выразились – размеры на сером фоне. Так вас долго никто не поймет.
Это погашенные кнопки что ль???
ЗЫ: Картинки приходят с десятого очка. – Сообщений: 10
1. Master_005, если сборка у тебя ориентирова криво, значит собиралась с самого начала неправильно, немастерски. Ориентацию сборка приобретает при вставке первой детали. Делать это лучше при отображенной исходной точке сборки. Тогда подводишь к ней курсор с деталью - и исходная точка первой ("закладной") детали попадает в исходную точку сборки. Кроме того, основные плоскости и оси детали становятся ими же для сборки. Если исходная деталь выбрана неудачно, и нужно ее перевернуть относительно сгенеренных плоскостей сборки, тогда её освобождаешь, поворачиваешь и сопрягаешь по новому тремя сопряжениями (плоскость-к-плоскости). Это если принципиально нужно оси передернуть. А если нет - можешь просто переориентировать виды. Для чего нажми на пробел - там увидишь...
2. А не нужно образмеривать кривую сборку в контексте сборки. Либо выполни сначала пункт 1, либо делай это в контексте чертежа.
Заметил недавно, что даже кстати, не надо подводить :) - просто выбираешь деталь в диалоге "Вставить из файла" и первая деталь встает по плоскостям сборки и фиксируется автоматом.
<{POST_SNAPBACK}>
Я создавал сборку с нуля. И пример выше - просто пример. Только для показа недоступных пунктов меню.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый alexlpr! СЛЕДИТЕ за контекстом сообщения! Под осью имеется ввиду одна из осей X, Y, Z.
Сборка действительно кривая (=неровноориентированная, кривостоящая...), почему собственно и возник Вопрос №1.
На сером фоне - так говорят о недоступности элементов, в данном случае о недоступности пунктов меню.
Это намёк на мой ник что ли? Я ж написал, SolidWorks только осваиваю, нечего пинать зазря.
Это сентенция на тему "Как надо создавать деталь" ?
В последствии я до этого и сам "дошёл", но перерисовывать всю сборку не хочу и не буду, так как уверен, что в пакете SW существует возможность выравнивания относительно основных осей.
Вот эта часть - самая интересная и информативная! По порядочку.
Что есть плоскость сборки?
Её нужно вручную генерить (и нужно ли) или она создаётся автоматически?
С сопряжениями более менее понятно, что делать, но помимо плоскости, которую нужно сориентировать горизонтально (=перпендикулярно оси Y), нужна ведь и плоскость, относительно которой её ориентировать.
Насчёт ориентации видов... Как бы помягче... В общем спасибо Вам на этом.
Кому не нужно, тот не делает. А мне нужно, поэтому и спрашиваю.
Есть две пластины ненулевой толщины: расположены одна над другой, ориентированы по оси X параллельно, по оси Y имеют зазор. Так вот вопрос в том, как померять ЭТОТ зазор, но не от грани до грани, а собственно по оси Y.
Вот скриншот:
Изменено пользователем Master_005
1.Похоже, что Вы где-то в самом начале неправильно подошли к делу. Чтобы обсуждать конкретно - нужно покрутить сборку. Может выложите где-нибудь? Достаточно упрощенной с парой деталей, на которых видна проблема.
2. Плоскости упомянутые выше - три основные плоскости, которые есть в шаблоне с самого начала. Их пересечение - начало координат.
3. Прямоугольная модель должна своими основными плоскостями (обычно конструкторскими базами) быть параллельна подходящим плоскостям, вал - иметь ось перпендикулярной одной из плоскостей. Иначе не будет нормальных чертежей.
4. Если прямоугольная (точнее - состоящая из параллелепипедов) модель криво стоит отн. осн. пл-тей, то:
а. в дереве построения на эскизе первого элемента правой мышкой щелкнуть и выбрать пункт "редактировать плоскость эскиза", потом убедиться, что подсвечивается (т.е. в ней построен эскиз) одна из основных плоскостей или параллельная ей. Если не так - выбрать другую и нажать зеленую галку.
б. на каждом эскизе правой мышкой щелкнуть и выбрать пункт "редактировать эскиз". Убедиться, что у всех прямоугольников стороны черные и имеют связь "горизонтальность" или "вертикальность". При отображенной сетке они соответственно д.б. параллельны сетке.
ЗЫ: а вообще, читайте хэлпы, и того... помягче... Да?
Легко. Внизу сообщения - деталь и сборка, на которой кстати виден размер.
При редактировании плоскости эскиза подсвечивается только сам эскиз.
Что значит "или параллельная ей"? Тоесть нужно искать плоскость, заведомо параллельную основной плоскости? А если нет (или не видно) ни параллельной основной, ни основной плоскости?..
Если прямоугольники были нарисованы инструментом эскиза Прямоугольник, то данные взаимосвязи добавляются автоматически.
<{POST_SNAPBACK}>
"Не учите меня жить, лучше помогите материально!" (с) Ильф, Петров.
Речь-то шла в частности о том, как нормально (от слова нормаль) сориентировать одну из плоскостей (осей) сборки, а не о том, как правильно строить сборку.
А получить данную проблему можно, воспользовавшись в режиме Сборки командой Вращать компонент.
Test.rar
Я так и не нашёл, как подсветить основные плоскости. Нашёл решение проблемы добавлением сопряжения горизонтальной плоскости сборки с ортогональным видом сборки, отображённым из Дерева Конструирования (Feature Manager).
Я так и не нашёл, как подсветить основные плоскости.........
<{POST_SNAPBACK}>
Правой кнопкой на плоскости (в “дереве конструирования”) -> отобразить
<{POST_SNAPBACK}>
Судя по всему умомянутому, ортогональный вид сборки и основная плоскость - суть одно и то же.
Однако вопрос о горизонтальных/вертикальных размерах остался "висеть".
<{POST_SNAPBACK}>
Может Master_005 имеет ввиду ЧЕРТЕЖ сборки, иначе причем тут ортогональный вид ?
<{POST_SNAPBACK}>
Вид - это вид, плоскость - это плоскость...
Изменено пользователем Мефодий
<{POST_SNAPBACK}>
1. Раз задаешь вопросы и получаешь ответы - значит учишься, и скажи спасибо, что бесплатно. Меньше напора, больше признательности. Квалификация в этой области требует очень большого объема самостоятельной работы, и советы только направляют на тот или иной путь. Всего - не разжевать.
2. Твоя проблема в недоопределенности. В ACADе этим часто грешат (+ неточность построения, непересечение линий, по пять линий по одному месту, ручная правка размерных чисел и т.д.) В солиде это (ИМХО) - неверно.
3.В деталях: Открой деталь (в отдельном окне, избегай редактирования в контексте, пока опыта мало), войди в режим редактирования эскиза (любого, это пока он только один) - все линии должны стать черными. Для этого один угол тащишь на начало координат, и образуется связь "совпадение". Остальное размерами.
4. В сборках: в сборке на первую деталь наложи связи...(см.ниже совет Shvg) Лучше создай новую сборку (пустую). В других окнах открой детали. В меню: Окно-расположить (Tile). Хватаешь деталь, которая будет базовой и тащишь мышкой в окно сборки (в дерево построения!!!) и там отпускаешь. В норме она должна стать зафиксированной и ее основные плоскости совпасть с одноименными плоскостями сборки. Если кинуть не в дерево а в само окно, то она зафиксируется, но в совершенно произвольном месте, что не хорошо.
5. После этого на "виде спереди" будешь иметь вид спереди а не вид наискосок :smile: . (проблема то в этом? или нет?)
Удачи.
Изменено пользователем ber2004
To: Master_005
В твоем примере 1-ю деталь надо зафиксировать оносительно плоскостей сборки. Это делается или, если она у тебя первая деталь в сборке, обычно автоматически, тогда в дереве напротив имени детали появляется буква "f", или, как в твоем случае задать сопряжения. Примерно подход такой. Жмешь кнопу "сопряжения", выбираешь плоскость сборки "Справа" и плоскость детали1 "Справа" выбираешь сопряжение "Совпадение", то же самое проделываешь с другими плоскостями. Первая деталь у тебя будет определена в координатах сборки. Далее работай со второй деталью. Кстати, в твоем примере параллельность можно не задавать, работай сразу с растояниями.
Рад, что тема удостоена внимания. Попробую ответить всем.
Основная проблема, в частности и моя лично, фигурирующая в сообщениях - неопределённость терминологии. Мне с самого начала нужно было использовать термин "Основная плоскость" или "Плоскость сборки" вместо термина "Ось".
<{POST_SNAPBACK}>
Под ортогональным видом сборки я имел ввиду вид относительно системы координат среды SW. Фактически нужно было сказать Основная плоскость.
Что касается самой Основной плоскости, то в силу неосведомлённости по причине освоения, находящегося в начальной стадии, системы SolidWorks, я не знал, что в пункты Спереди, Сверху и Справа в Дереве Конструирования (Feature Manager) - это и есть Основные плоскости (плоскости сборки). А также то, что их можно отобразить и изменить размеры (для чего кстати, не ясно :g:).
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Мефодий, лаконичность вашего ответа поражает! :wink:
Вспоминается анкедот про немецкого переводчика, хвалившегося тем, что может перевести любой текст на русский, которому предложили перевести фразу "Косил косой косой косой".
Ber2004! Мне кажется, ты - мы ведь уже на ТЫ - слишком много на себя берёшь! Если я задаю конкретный вопрос, то хочу получить на него конкретный ответ. Если же конкретики не достаточно, то так и пиши, а по "читайте хэлпы" - я уж как-нибудь сам додумаюсь. А насчёт "скажи спасибо" - я лично ничего тебе не должен, и кому и что говорить - решать мне, не тебе! :thumbdown:
Если тебе кажется, что "Всего - не разжевать", просто смолчи - без тебя мир не рухнет. Найдутся люди, обязательно найдутся (и ответы в этой ветке - тому подтверждение), которые вместо поучений дадут дельный совет.
На твоём месте я бы не стал по себе ровнять других. Я не утверждал, что работал только в ACADе, и именно так, как ты описал.
Попробовал - неудобно. Проще просто вставить деталь, затем добавить сопряжения плоскостей детали и сборки.
Попробовал - не совпали. А если деталей много - зачем вообще так делать?
Считай, что угадал.
Удачи.
<{POST_SNAPBACK}>
Взаимно.
P.S. Похоже, есть ограничение на длину письма - пришлось редактировать.
To: Master_005
В твоем примере 1-ю деталь надо зафиксировать оносительно плоскостей сборки. Это делается ...
<{POST_SNAPBACK}>
Shvg! Большой Вам Respect! :clap_1: Фактически Вы полностью ответили на мой первый вопрос.
А паралльность я задал только для показа размера, который я хочу, чтобы был параллелен основной оси, но пока не знаю как его таким сделать :g:
Однако вопрос насчёт размера, параллельного основной плоскости, завис. Может я много хочу, и данная проблема вообще неразрешима, и что такие размеры можно делать только на Чертежах?
Фактически в процессе компоновки мне нужно знать, каким выходит зазор между разноуровневыми плоскостями.
Получается, что каждый раз для этого нужно создавать Чертёж ?..
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем же сразу чертеж, есть же иструмент "Инструменты-> Измерить..." мерий что душе угодно. Если нужно померить что-то в трудно доступном месте "Вид-> Отобразить-> Разрез"(Правда в меню переодически косяки есть не всегда в меню данный пункт активен, так что лучше через кнопку) и потом мерить выше предложенным методом.
Изменено пользователем Kelny
Зачем же сразу чертеж, есть же иструмент "Инструменты-> Измерить..." мерий что душе угодно. ...
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо. Жаль только, что эти размеры исчезают после выхода из режима измерения...
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
