Отклонения от формы
Всем привет.
Мужики запутался немного с отклонениями от формы.
В общем возьмем к примеру такой пример
-По дурости своей вставил ненужное поле, в данном случае отклонение плоскости. Как его убрать?
-Есть три плоскости которые должны быть паралены. Как правильно расположить выносные линии?
Изменено пользователем Melvin77
4 часа назад, Melvin77 сказал:
одна из них база (можно с заданием плоскостности), две параллельны ей. От этих двух можно вывести стрелки и соединить в одном допуске
Изменено пользователем Bully
С базой всё понятно.
Без базы как?
Там и так есть база, я ее специально не обозначал, эти три плоскости должны быть перпендикулярны этой базе.
36 минут назад, Melvin77 сказал:
Без базы как?
никак. Только взаимное биение, параллельности не будет. Параллельность возможна только между двумя. Т.е. или две стрелки к двум плоскостям от одного допуска, или множество стрелок, но относительно одной базы
