NX 11 конусное отверстие (вопрос начинающего)
MiLloeDelo
Доброго времени, суток !
Пожалуйста "неругайтесь" не кидайтесь и задам глупый вопрос,  встал в ступор . Как создать конусное отверстие  на плите тольщиной 49 мм , начальное отверстие  диаметро 50 глубиной 22 мм, а конечным диаметром 41 мм  глубина 27 мм . Искал видео не нашел, если у кого будет желание можете записать действия на видосик , очень прошу ?
24 минуты назад, Ovsyannikov_Sergey сказал:
а профиль отверстия провернуть на 360 с вычитанием не подходит ?
Спасибо за ответ !!!!
а как это ? если можно скрины или видео ?
Изменено пользователем MiLloeDelo
Могу, но только завтра.
А на словах так - делаешь эскиз половины отверстия и потом проворачиваешь его вокруг оси.
По сути так же как и в Компасе, Солиде. Везде всё одинаково.
Сегодня не могу показать. Только завтра.
Изменено пользователем Ovsyannikov_Sergey
10 минут назад, Ovsyannikov_Sergey сказал:
Тут у нас онлайн туса по многим прогам. Сименс тоже есть.
https://discord.gg/Nwhyvvx
Тут такие ссылки оставлять можно ?
В КОМПАСЕ ПО ПРОЩЕ В СОЗДАНИИ ТАКИИХ ОТВЕРСТИЙ , НО Я НА КОМПАС ПОЛОЖИЛ КРЕСТ ))))) НЕ КАКОГО КОМПАСА .
тоЛЬКО nx )))) .  Эскиз не совсем понятно , спасибо за ссылку но не сейчас , пробывал так сделал конус  после чего внутри создаю эскиза после этого делаю отверстие ...все равно что, то не то !Весь на нервах ...:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
1 час назад, MiLloeDelo сказал:
отверстие  на плите толщиной 49 мм , начальное отверстие  диаметр 50 глубиной 22 мм, а конечным диаметром 41 мм  глубина 27 мм
Чем не устроила замечательная команда Отверстие ?
Или Вы её не нашли?
 @Intento спасибо за инфу , может я не правильно понял , но мне нужна с уклонами без зенковками, переход  именно конуснобразный как ведро с наружная часть 50 а конечная 40 мм .
левое делается - эскиз/вращение.
Правую можно сделать отверстиями или так же как и левую5ced9dd3f2ecb_28-05-2019231647.thumb.jpg.27292ef6d505c342965128c218d05840.jpg
В поиске команд (справа вверху окошко, у меня там забито - "отверстие") впиши Отверстие или Вращение, и попробуй.
В разделе Отверстие - множество настроек по выбору конфигурации его.
Отверстие в твоём случае должно быть проще, а Вращение создаст любой профиль сечения отверстия, согласно эскизу.
как то все просто )))) на скринах как начинаешь сам все делать , не фига не получается в nx я рукожопый )))) походу (сарказм) и самокритичный я, по возможности видео выложили не плохо было бы .
завтра в чате Дискорда тебе оба варианта покажу на видео. сюда тоже скину ссылку
Спасибо ))))) , пробую не получается либо ночь устал . Первый раз такое с  NX в тормозе )))) и перовое мучение было установка , второе с отверстием с кнусом ))))
7 часов назад, MiLloeDelo сказал:
не понятно, что не получается. Возможно, отказывается вычитать? Такое возможно при совпадении плоскостей. В данном случае верхней плоскости плиты и торца конуса. Если дело в этом, эскиз контура конуса просто делаешь намеренно выше плоскости.
9 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Если такие вопросы, то лучше взяться за Help сначала.
В 29.05.2019 в 02:02, Ovsyannikov_Sergey сказал:
Можете скинуть ссылочку на видео  !
10 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Извини, но я опаздываю.
Вчера спонтанно весь день был в велопоходе на 120 км по горам.
Сегодня только проснулся и надо бежать.
Сегодня вечером будет время.
В 28.05.2019 в 22:17, MiLloeDelo сказал:
компас классный, че вы так о нем
а NX это тяжелая система, смысл ее юзать для простых задач?
@lexx174  для каких простых задач )))))? Чертить ? и печатать чертежи и работать савковскими методами ))))) выявляя ошибки на практике в производственном хаусе ???? ?  Извините ,  я сам сидел с 5 версии на Компасе ))))))) к сожелению мне приходится переходить на не простые задачи , которых компас этого не делает . NX да он тяжелый но он прекрасен по своему ))))))))) !
8 часов назад, MiLloeDelo сказал:
сейчас на волне импортозамещения и очередных санкций - стул под NX качается, а у нас кроме Компаса,T-flexa особо заводам нечего предложить
В 28.05.2019 в 21:20, MiLloeDelo сказал:
Ты чего из дискорда пропал то ? Там вопросы к тебе есть.
Я там онлайн. Сегодня времени валом.
Тут не тусуюсь, иногда только.
