Анимация пружины вращения
Здравствуйте.
Не удаётся сделать анимацию пружины вращения (использую 'Анализ движения' на вкладке 'Анимация'). Приложил тестовую сборку. В сборке 2 диска. На ведущем подпружиненная защёлка. На ведомом выемка в которую должна эта защёлка попасть при вращении. Ожидалось что при вращении ведущего диска сработает защёлка и потянет за собой ведомый диск. Но при добавлении пружины в сборку ничего не происходит. Защёлка не движется при расчёте. Подскажите пожалуйста как исправить ? Пробовал добавлять защёлку непосредственно в сборку, а не в деталь. То же не работает.
Пружина_тест.7z
16 часов назад, SAVe сказал:
Вообще-то у SW с этим пока напряг, он хоть и твердотельный, но тела получаются какие-то не слишком твердые :biggrin:
Посмотри примеры, может натолкнёт на какие-нибудь варианты.
17 часов назад, SAVe сказал:
сделать анимацию
http://www.mikejwilson.com/otw.html
Изменено пользователем Kelny
С пружиной кручения почти получилось. В приложенном проекте видно, что хотелось получить. Но вот беда.... Дальше 0.8 сек не считает (виснет приложение)... На самом деле мне нужно просчитать не менее 4 сек и не с одной защёлкой. Поэтому результат всё равно не приемлемый. Что поменял (в отличие от исходного проекта - возможно пригодится кому то):
1. Убрал привязку плоскости защёлки и заменил на привязку оси (привязка плоскости не давала защёлке поворачиваться)
2. Обязательно нужно выбрать 'Компонент основания' (второе поле сверху)
3. Обязательно задать правильный 'угол в свободном состоянии' (30 градусов в моём случае). Иначе защёлку выворачивает в обратную сторону
4. Контакт твердого тела 2 -> свойства упругости -> переключить на 'Коэффициент восстановления' и задать 0.2 (при 0.4 как по умолчанию не работало)
5. Выяснил что поместить защелку в деталь нельзя (т.е. сделать деталь колеса с уже подпружиненными защелками). Только на сборку. Т.е. если у меня их несколько - то вставлять и настраивать каждую.
Пружина_тест2.7z
Так как с пружиной кручения не получилось. Пробую сделать то же самое с пружиной сжатия. Но пока то что в прикрепленном проекте - это лучшее что получилось. Проблемы которые вылазят:
1. Защелка влазит внутрь детали с которой контактирует (действительно тела не очень твердые )) )
2. Видно что пружина отрабатывает через раз на зацеплении. Сначала зацепления с ведомой деталью не происходит, а затем на таком же кармане - происходит.
Подскажите пожалуйста как заставить всё это работать (что б "как в жизни" было)?
Пружина_тест3.7z
В настройках анализа увеличил точность, точность контакта, количество кадров и уменьшил шаг интегратора. Увеличил жёсткость пружины.
Пружина_тест3.7z
@Tiopli У Вас в архиве временные детали, можете выложить нормальные на поглазеть? :)
38 минут назад, Snake 60 сказал:
Странно...
Переделал, т.к. из всего перечисленного выше достаточно было лишь увеличить жёсткость пружины. Сборка совсем простая, поэтому всё остальное  - лишнее, сделал по-привычке...
Пружина_тест3.7z
Спасибо большое. Расчёт работает. А что делать со следующей бедой (защелка влазит внутрь ведущей детали)? После расчёта позиция деталей не верная получается. А мне как раз важно что бы точно всё на места стало.
9 часов назад, SAVe сказал:
Так пойдёт?
Пружина_тест4.7z
Спасибо большое. Ваш пример работает. Но к сожалению я не могу его воспроизвести на своей детали. Насколько критичны привязки которые вы сделали ? Можно ли сделать то же самое с моими привязками (приложил архив) ? Мне нужно привязать оси в своей детали. Как вы привязали точку - не смог повторить (Совпадение6 в вашем проекте). Пробовал разные параметры пружины , но пока это лучшее что получилось. Дергается во время вращения и не становится в правильную позицию в конце...
Пружина_тест3.7z
  • Задал материалы деталей.
  • Увеличил количество кадров в настройках анимации, базового движения и анализа
  • Увеличил разрешение контакта в настройках базового движения и поставил галочку "Точный контакт" в настройках анализа.
Пружина_тест3.7z
Спасибо большое за помощь!
То что хотел сделать получилось. К сожалению не могу выложить сборку сюда т.к. не пролазит по размеру (там на пару деталей больше).
Надеюсь тема закрыта.  Хотя предстоит все это портировать в "боевую" деталь. Могут ещё сюрпризы вылезти...
