Начертить свой штамп основной надписи
Привет всем. Если на чистом листе начертить свой штамп и рамку инструментами эскиза, то как редактировать толщину линий, цвет? Или штамп делается иным способом?
15 часов назад, lowboard сказал:
А что, в справке по этому поводу ничего не написано?
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/r_customize_sheet_formats.htm?id=8e2b102b74ad4f4a9f91a416eb4b26c6#Pg0
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=основная надпись&version=2017&lang=Russian&prod=SolidWorks
14 часа назад, lowboard сказал:
Что такое "основная надпись" - понятно, а вот что такое "штамп" - не очень...
По поводу "основной надписи" - выбираете подходящую основную надпись и корректируете ее как хотите - выйдя из корректировки - нажимаете "Сохранить основную надпись" и вводите нужное Вам наименование.
16 часов назад, lowboard сказал:
Всё тоже самое, что и при рисовании эскизов в самом чертеже.
Отобразите соответствующую панельку для настройки указанных параметров или через контекстное меню настраивайте что вам требуется.
В качестве доп.фишки ОПРЕДЕЛИТЬ БЛОК ЗАГОЛОВКА
Что бы можно было редактировать настроенные свойства файла прямо из чертежа в настроенной области, без доп.окошек и панелек.
Блок заголовков не обязательно растягивать на пол экрана, а можно ограничить каким-нибудь не используемым уголком на чертеже и тыкаться в этот уголок при необходимости быстро изменить те или иные настраиваемые свойства файла.
В 28.05.2019 в 14:03, VOleg сказал:
Вообще, ещё по школе и училищу помню в чертеже на бумаге помню по мимо рамки ещё и таблицу, которая называется штампом.
Только что, lowboard сказал:
Где называется? В ГОСТ, в ОСТ или еще где? Можно увидеть пункт документа?
Из Википедии:
Штамп — другое название основной (угловой) надписи чертежа (название получил от штампа, применяемого для быстрого получения оттиска стандартизированной угловой надписи).
Только что, Crankshaft сказал:
Из Википедии:
В названии темы автор прямо и пишет, что он хочет поменять именно "штамп основной надписи" - т.е. резиночку для наклейки на деревяшечку... Так это вопрос в фирму "Штампы и печати" - они на специальных гравировальных станках все сделают...
И как это автор будет  штампом пользоваться - прямо на экран ставить? Так на стекле оттиск будет плохим... И чертеж в ПДФ через фотик придется делать...
24 минуты назад, VOleg сказал:
Нормально ставиться любого цвета и размера:
В 31.05.2019 в 09:59, Kelny сказал:
До чего техника дошла!
В 6/1/2019 в 23:34, VOleg сказал:
Это не техника дошла, это кто-то стал всё больше недовольства находить. ;)
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
