Помогите! Не включаются обороты шпинделя!
Долженков Владимир
Долженков Владимир
Здравствуйте, зарегистрировался на этом форуме, тк специалисты, консультирующие здесь -последняя надежда. В Кыргызстане, откуда я, почти не осталось электронщиков, поэтому вынужден просить помощи дистанционно. Проблема в следующем:
запускаю  станок ИР500  1986г. выпуска, система FANUC 6M MODEL B, простоял более 20 лет,  но по состоянию практически  новый. Изначально  станок заработал, позже возникли проблемы, при редактирования программы  вылетела  плата памяти, сбой 904 (аномальность устройства на ЦМД, ошибка четности). Заменил плату, поставил с ИР 800,поменял параметры, поставил с пятисотого, станок  разгоняется  в 0, но не включаются обороты шпинделя, ориентация  есть, при наборе в MDI, любого числа оборотов на старте шпиндель  дергается  на четверть оборота и выскакивает сбой 2004 LOW SPINDLE SPEEG (скорость вращения шпинделя ниже допустимой).Может  надо  поменять  какой-то  из РС параметров? Ещё  изначально  станок  не менял инструмент, магазин выходит в заданную  позицию, манипулятор берет инструмент, опускается, а по игреку стоит Y-250.Сбой выскакивает  через  несколько минут 2025 (отсутствует  инструмент  в магазине) или вообще  нет сбоя, зависает. Подпрограмма 9000 стандартная. Я не электронщик, наладчик оператор, на ивановских  станках отработал с1985г. Подпрограмма смены инструмента, по ней другой  станок отработал 30лет,пока его не разграбили
  • 2 месяца спустя...
Может стоит проверить параметр отвечающий за обороты шпинделя?
3735 параметр устанавливает минимальное ограничение скорости двигателя шпинделя.
    • david1920
    • david1920
