Радиальные силы на роликах в подшипнике
Доброго времени суток, уважаемые пользователи. Подскажите пожалуйста, как вывести радиальные силы, действующие на ролики в подшипнике в программном комплексе FEMAP? И можно ли их перенести в другую модель для более точного расчета контактного взаимодействия.
Можно с помощью Freebody Tool.
https://www.youtube.com/watch?v=O8VfleygZdE
https://www.youtube.com/watch?v=YzPwZltyJmc
https://www.youtube.com/watch?v=qHOivXcrQh0
Нагрузки/перемещения можно перенести но можно в одной модели склеить грубую и мелкую сетку вместе и считать все в одной модели.
1 час назад, karachun сказал:
Благодарю Вас за ответ!
12 часа назад, grek96 сказал:
Присоединяюсь к предыдущим комментариям.
Добавлю что нагрузить сабмодель можно силами и моментами из Freebody с помощью команды Model, Load, From Freebody. При этом, сетка не обязательно должна совпадать. Есть специальный автоматический интерфейс для распределения сил и моментов с помощью RBE3 на несогласованную сетку сабмодели (появляется автоматически после выполнения команды Load, From Freebody).
Изменено пользователем kolo666
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
