Сперва сверловка потом точение?
Неделю спорим в цеху 100 человек. Одни говорят что нужно сначала сверлить на токарке, а потом обтачивать...другие наоборот. Спор возник из-за смещения базы оси особо точной детали (по наружке сфера и соответственно сверление по центру оси Х) т.е....если сначала точить, потом сверлить, то база оси смещается...это утверждают токари с 30 летним стажем (правда все они работают на ФТ-шках). А ЧПУ-шники говорят наоборот. Кто знает где правда?
У универсалов, стало быть, станок не жесткий, а ещё если сверлить глубоко, то ось уйдет ещё больше, ясен пень. Поэтому для них лучше сверлить, за отверстие забазироваться и обтачивать. А на ЧПУ это не очень принято делать. Ввиду большей жесткости станков с ЧПУ (тоже конечно относительно всё, но всё же...) на них как раз второй вариант надежен (фиксация за наружный диаметр дает большую силу зажима).
8 часов назад, ilay сказал:
У меня есть аналогичный опыт на чпу. Ситуация такая: зажим заготовки из холоднокатанного проката (а уж из ГК и подавно) в рифленые кулачки за необработанные поверхности, при сверлении сверлом с СМП очень легко можно наружить базирование. Поэтому давным давно выработал для себя след алгоритм: черновое точение (стараюсь не сверлить в необработанный торец), сверловка и далее уже все чистовые операции.
Придерживаюсь такого же алгоритма как и @Горыныч
черновое точение , сверловка , чистовое точение,
если наружу в чисто прогнать , а потом сверлить , большими свёрлами , и с малым зажимом детали в патроне , деталь может немного выдавить при сверлении )
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
В начале надо чертеж увидеть, чтобы советы давать.
Чертежей много...уводит ось Х на ФТ-шках...не на всех конечно, просто когда начался разбор полетов, спрашивали друг у друга кто как точит...очередность операций. На ЧПУ без разницы...сам проверял. Правда на "толстой" деталюшке. Надо попробовать на универсалке  по совету Горыныча.
Вот один из чертежей.
Изменено пользователем ilay
Вы случаем не Ярдос? Диаметр внутренний по H8 из под сверла все равно не выйдет, т.е. по любому вначале сверлить. Я бы еще одну операцию ввел: расточка отв.
17 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Конечно расточка есть. Так и расточка смещает ось Х на универсалках. Смещение сотка конечно, но при сборке этой детали- в корпусе подклинивает при вращении. В принципе в корпусе есть регулировка, поэтому не критично. Вопрос не конкретно в этой детали, а вообще в порядке операций.
6 часов назад, ilay сказал:
Если чистовая расточка смещает ось, то вопрос скорее не в последовательности операций, а к зажимным приспособлениям и базированию...
23 часа назад, ilay сказал:
Ваша деталь - это золотник из шарового крана? Там точность не так важна, на мм убежит и ничего не будет, за исключением что проход уменьшиться. В другом причина или сфера не круглая, или острые кромки.
  • 3 месяца спустя...
В 23.05.2019 в 23:15, ilay сказал:
Эскиз можно хотя бы в пайнте набросать? И материал укажи.
В 26.05.2019 в 13:00, Metal_Cutter сказал:
 если у тебя ось уйдет от сферы на 1 мм, то кран в лучшем случае просто не закроется. В худшем - ты его сорвешь.
если на 0.2 - то ссать будет постоянно.
Сначала сверлишь и растачиваешь ось по Н8, потом на оправке (вал, калиброванный по h7 на центральной оси с прижимом пушером) делаешь свою сферу.
Изменено пользователем 4arlik
Так где проблема?
Если делаешь из кругляка сначала можешь просверлить и расточить в точный размер (или развернуть накрайняк).
Потом на цанговый зажим и будет тебе счастье.
Кстати в чертеже нет вообще требований на соосность.
А тверность 20 это просто подкал или вообще состояние поставки. Обработки должна быть по принципу "как пальцем в ...авно".
  • 1 год спустя...
Проточить наружу, сверлить с припуском, растачивать.
(не халявить и не е5ать голову)
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
