Наложение зависимости
Подскажите.
Как наложить зависимость совмещения внутреннего конуса и цилиндрического торца (цилиндрический штифт вставляется в засверленное отверстие до упора)?
Картиночку было бы неплохо приложить. А заодно и условия совмещений.
Штырь с фаской 45 град. вставляется в отверстие с конусом в торце 118 град. до упора. Требуется зависимость совмещения (касательность) кромки плоского торца штыря с конусом отверстия.
Я вижу 3 варианта:
1. Многотел - обе детали создаются одновременно в среде детали и через Производный компонент преобразуются в сборку.
2. В сборке обе детали добавляются в набор контактов, командой Анализ контактов вручную совмещаются до касания и фиксируются. Предварительно нужно задать зависимость соосности.
3. Дополнительная вспомогательная геометрия во втулке - линия, рабочая плоскость или точка.
В вашем случае 3 вариант не очень удобный, он достаточно трудоемкий и больше подходит для сложных форм.
А если сто деталей?
По логике должен существовать обычный способ совмещения, так как ситуация самая обыденная и распространенная.
Изменено пользователем hvr63
10 часов назад, hvr63 сказал:
Тут вы далеко неправы. Ситуация совсем нетипичная и в машиностроении встречается достаточно  редко, поэтому требуются дополнительные действия или построения. И вообще без острой необходимости не нужно использовать точечные и линейные контакты.
3 часа назад, Grig75 сказал:
В засверленное отверстие вставляется цилиндрическая деталь с заходной фаской?
А как бы вы выполнили данное соединение?
@shilka Какие то неочевидные способы вы предлагаете.
23 часа назад, hvr63 сказал:
Все зависит от характера сопряжения. Если в сборке это будет неподвижное соединение, то самый простой вариант это многотел. Если штырь во втулке должен быть подвижный, то потребуется дополнительные построения.
Я бы сделал так.
Во втулке, в плоскости проходящей через ось вращения создаем эскиз.
В сборке делаем 2 зависимости - соосность деталей и совмещения торцевой плоскости штыря и вертикальной линии эскиза.
При нулевом смещении есть требуемый контакт, при ненулевом можем задать величину осевого зазора.
Я, пока меня эта чехарда вконец не достала, поступал проста: делал встречную вставку по плоскости торца и основания конуса, потом смещением добивался практического касания сопрягаемых деталей (достаточно 3-5 итераций). Допуск на подобный тип сопряжения вполне приемлемый. Но, вся трагичность всех этих кривобоких способов в том, что нужно постоянно держать в голове, то что любое связанное изменение (величина фаски, диаметр отверстия и т.п.) приведет к потере требуемого пространственного положения. Все выше предлагаемые способы чрезмерно трудоемкие (не забываем про 100 деталей). Вот я и пытаюсь выяснит как это должно быть по правильному. С математической точки зрения задача мне видится вполне тривиальной.
6 минут назад, hvr63 сказал:
А что может быть проще многотельной детали - зависимости вообще не потребуются.
А если детали унифицированные?
Нет, это все кривые способы.
Может в 19 Инвенторе это поправили, хотя надежна маленькая?
Вопрос решается одним кликом по зависимости ->сборка-> вставка, а в поле смещение нужно поставить размер вылета от торца штифта, до плоскости в которой сделано отверстие.
В 28.05.2019 в 22:49, Grig75 сказал:
Катийный динозавтр - я так называют своих коллег старой школы, которые ТММ только изучали, а применять бояться (ленятся)... Вывешивать парты по Декартовым координатам, на давая кинематические связи в сборке - это ... (мат-перемат)
Вопрос решается одним кликом по зависимости ->сборка-> вставка, а в поле смещение нужно поставить размер вылета от торца штифта, до плоскости в которой сделано отверстие. Это раз, если размер - иррациональное число, а хочется чтоб все было чикипуки, то это двойная связь. Во первых Соединение -> цилиндрический на посадочных плоскостях, далее два Зависимость -> Сборка -> Совмещение и выбираешь те самые грани: 1-грань сверлового конуся 118град, 2-грань перехода от цилиндра к фаске на штифте.
В 02.08.2019 в 11:29, Рукикрюки сказал:
Такие сборочные зависимости без вспомогательных построений инвентор не создает, по крайней мере в моей версии 2017. (в SW запросто - там это называется сборочные сопряжения). Если у вас это получилось, тогда продемонстрируйте.
Вот это действительно кривой способ, который ТС и пробовал использовать.
В 28.05.2019 в 22:38, hvr63 сказал:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
