Компоновочный эскиз сборки
Хочу чтоб компоновочный эскиз был сверху, а не спереди как делает солид по умолчанию как быть?
Изменено пользователем REDGARS
54 минуты назад, REDGARS сказал:
Удалить старую компоновку, затем выбрать нужную плоскость и создать новую компоновку
Изменено пользователем malvi.dp
del
Спасибо, а может быть компоновка на разных плоскостях?
35 минут назад, REDGARS сказал:
в качестве компановки можно использовать любой эскиз на любой плоскости и, даже, 3д эскиз
это я понимаю и деталь можно использовать в качестве компоновки, вопрос я задал про компоновочный эскиз в сборке.
7 часов назад, REDGARS сказал:
Компоновочный эскиз и есть 3д эскиз. Необязательно удалять старый эскиз, можно в режиме редактирования компоновочного эскиза выбрать плоскость Сверху, затем в меню Вставка -> 3д эскиз на плоскости, как и в обычном 3д эскизе.
