перевести dxf в корел
Андрей6793
Здравствуйте, не получается импортировать автокадовский файл в корел.лазер работает только из под корела)сможет кто-нибудь помочь конвертировать из автокада в корел?
32 минуты назад, Андрей6793 сказал:
ох уж этот ацкий корел))
А в чем проблема? Могу попробовать перевести. Часто этим занимаюсь.
50 минут назад, Андрей6793 сказал:
Так вы бы файл выложили.
51 минуту назад, Андрей6793 сказал:
Может просто версию сохраняемого автокада понизить, то той что понимает ваш корел?
42 минуты назад, Kelny сказал:
Может просто версию сохраняемого автокада понизить, До той что понимает ваш корел?
+1
