Здравствуйте, у нас с заказчиком случилась такая проблема.
мы ставили стеклопакеты, по зиме и на крыше лежал снег (смотрите фото)
в апреле, когда снег сошел, крыша распрямилась и образовались щели, оказалось там стоит полутавр 180 мм и он сыграл.
прошу откликнуться человека, который сможет дать расчет на ферму, соответственно с обоснованием по расчетам, чтобы мы смогли ее установить на существующую конструкцию.
подробнее смотрите, пож-та вложение.
Врам.dwg
Нужно определить, насколько мог прогнуться полутавр под снеговой нагрузкой? Можете детальнее описать задачу?
Вот это пока особенно непонятно)
2 часа назад, piden сказал:
особенно непонятно)
Это вид сбоку, сверху, сбоку.
Может листы на крыше разошлись когда снег упал с верхней крыши на этот козырек.
Полутавр - это швеллер что ли? Как-то не секу в строительной терминологии...
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
Нееее, швеллер это полудвутавр :smile:
52 минуты назад, piden сказал:
Да нет, он скорее всего хочет, установить сверху еще одну ферму, чтобы в будущем под тяжестью снега, тот таинственный "полутавр" защитить от прогибания. Вот эту ферму и надо посчитать.
P.S. Семь градусов на чертеже как-то странно выглядят, ну прям как "полутавр"
57 минут назад, AlexKaz сказал:
Только сбоку, СПЕРЕДИ, сбоку
Пока искал сечение полутавра, открыл новый, неизвестный ранее профиль.
Итак, представляю - Полособульб!
Показать содержимое
Hide
А полутавр - не нашел (. Гугл говорит, что во всем интернете всего 1120 упоминаний данного профиля, т.е. он очень редкий и не всем еще продается.
Показать содержимое
Hide
Ну а яндекс начал на тот же запрос спамить швеллерами, и теперь вся контекстная реклама у меня на всех устройствах - это купи швеллер.
Спрошу у автора - на картинке слева направо: уголок, швеллер, двутавр, тавр, квадрат.
Что из них больше похоже на полутавр?
11 минуту назад, jtok сказал:
судя по обозначению на чертеже
речь идет об этом
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
речь идет об этом
Хотя, нет, судя по толщине, это вообще что-то самолепное
С утра мозги лучше соображают.
Прикольные двери. Вид спереди, точно.
Сыграл - это выгнулся вперёд наверное? Или вообще вверх?
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
речь идет об этом
Это ) называется - неравнополочный уголок.
9 часов назад, jtok сказал:
Я такой профиль на начертательной геометрии рисовал, на первом курсе.
9 минут назад, karachun сказал:
Там ключевое слово было несимметричный.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А если симметрично широкой полки пришпандорить еще такой, то получится тавр =)
15 часов назад, piden сказал:
Здравствуйте, это развертка по фасадам.
у нас зимой под снегом балка провисла на 50 мм, после того когда снег сошел она распрямилась.
мы хотим на существующую трубу наварить спереди конструкции ферму наверху, по высоте ферму сделать хотелось бы около 400 мм/ 500 мм
вопрос в том, какую и из какого сечения трубы
14 часа назад, jtok сказал:
здравствуйте, швеллер 180-ый.
извините за отсутствия у меня мат.части)
Стоит столб 100*100*5, на нем лежит швеллер 180-ый.
длина швеллера 6000 мм
8 часов назад, AlexKaz сказал:
вверх ушел
14 часа назад, vasillevich68 сказал:
7 градусов это боковые стены, чтобы понимать сколько там снега зимой набирается.
вы все верно поняли, сможете сделать расчет?
37 минут назад, Павел Кузин сказал:
А швеллер это полутавр от двутавра? Или ...
Чтобы лишнюю работу не делать надо разобраться в вашей терминологии.)
Вы расчетную схему нарисуйте.
Стоит столб на лежит швеллер и т . д.
Какая нагрузка и т. д. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
Район строительства у вас какой? От него зависит снеговая нагрузка. Город или область подскажите?
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
