Здравствуйте, у нас с заказчиком случилась такая проблема.
мы ставили стеклопакеты, по зиме и на крыше лежал снег (смотрите фото)
в апреле, когда снег сошел, крыша распрямилась и образовались щели, оказалось там стоит полутавр 180 мм и он сыграл.
прошу откликнуться человека, который сможет дать расчет на ферму, соответственно с обоснованием по расчетам, чтобы мы смогли ее установить на существующую конструкцию.
подробнее смотрите, пож-та вложение.
Врам.dwg
Нужно определить, насколько мог прогнуться полутавр под снеговой нагрузкой? Можете детальнее описать задачу?
Вот это пока особенно непонятно)
2 часа назад, piden сказал:
особенно непонятно)
Это вид сбоку, сверху, сбоку.
Может листы на крыше разошлись когда снег упал с верхней крыши на этот козырек.
Полутавр - это швеллер что ли? Как-то не секу в строительной терминологии...
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
Нееее, швеллер это полудвутавр :smile:
52 минуты назад, piden сказал:
Да нет, он скорее всего хочет, установить сверху еще одну ферму, чтобы в будущем под тяжестью снега, тот таинственный "полутавр" защитить от прогибания. Вот эту ферму и надо посчитать.
P.S. Семь градусов на чертеже как-то странно выглядят, ну прям как "полутавр"
57 минут назад, AlexKaz сказал:
Только сбоку, СПЕРЕДИ, сбоку
Пока искал сечение полутавра, открыл новый, неизвестный ранее профиль.
Итак, представляю - Полособульб!
Показать содержимое
Hide
А полутавр - не нашел (. Гугл говорит, что во всем интернете всего 1120 упоминаний данного профиля, т.е. он очень редкий и не всем еще продается.
Показать содержимое
Hide
Ну а яндекс начал на тот же запрос спамить швеллерами, и теперь вся контекстная реклама у меня на всех устройствах - это купи швеллер.
Спрошу у автора - на картинке слева направо: уголок, швеллер, двутавр, тавр, квадрат.
Что из них больше похоже на полутавр?
11 минуту назад, jtok сказал:
судя по обозначению на чертеже
речь идет об этом
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
речь идет об этом
Хотя, нет, судя по толщине, это вообще что-то самолепное
С утра мозги лучше соображают.
Прикольные двери. Вид спереди, точно.
Сыграл - это выгнулся вперёд наверное? Или вообще вверх?
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
речь идет об этом
Это ) называется - неравнополочный уголок.
9 часов назад, jtok сказал:
Я такой профиль на начертательной геометрии рисовал, на первом курсе.
9 минут назад, karachun сказал:
Там ключевое слово было несимметричный.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А если симметрично широкой полки пришпандорить еще такой, то получится тавр =)
15 часов назад, piden сказал:
Здравствуйте, это развертка по фасадам.
у нас зимой под снегом балка провисла на 50 мм, после того когда снег сошел она распрямилась.
мы хотим на существующую трубу наварить спереди конструкции ферму наверху, по высоте ферму сделать хотелось бы около 400 мм/ 500 мм
вопрос в том, какую и из какого сечения трубы
14 часа назад, jtok сказал:
здравствуйте, швеллер 180-ый.
извините за отсутствия у меня мат.части)
Стоит столб 100*100*5, на нем лежит швеллер 180-ый.
длина швеллера 6000 мм
8 часов назад, AlexKaz сказал:
вверх ушел
14 часа назад, vasillevich68 сказал:
7 градусов это боковые стены, чтобы понимать сколько там снега зимой набирается.
вы все верно поняли, сможете сделать расчет?
37 минут назад, Павел Кузин сказал:
А швеллер это полутавр от двутавра? Или ...
Чтобы лишнюю работу не делать надо разобраться в вашей терминологии.)
Вы расчетную схему нарисуйте.
Стоит столб на лежит швеллер и т . д.
Какая нагрузка и т. д. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
Район строительства у вас какой? От него зависит снеговая нагрузка. Город или область подскажите?
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
