Рассчитываю опоры по уроку https://www.youtube.com/watch?v=QkL3D5aL7Mo. Расчет идет аналогично, но когда меняю направления действия сил на противоположное, графики силы реакции опор теряют стабильность
2019-05-21 13_03_24-SOLIDWORKS Premium 2019 SP2.0 - [Расчет опор вывески.SLDASM _].jpg
2019-05-21 12_55_00-SOLIDWORKS Premium 2019 SP2.0 - [Расчет опор вывески.SLDASM _].jpg
А можно попросить сформулировать задачу как-нибудь яснее?
Чтобы не искать в 40-минутном видео какие-нибудь похожие графики и вникать, в чем там отличия.
2 минуты назад, piden сказал:
расчет начитается с 31 минуты. необходимо рассчитать массу груза рекламной конструкции. в точке 2 по х сила реакции = 0. на видео нет
Т.е. не известно, что за модель. Не известно, что за нагрузки. Не известно, в каких точках смотрим реакцию. На видео модель вообще выглядит иначе. Но нужно ответить, почему тут получается не так, как на видео?
В 21.05.2019 в 13:56, piden сказал:
Т1 и Т2 зафиксированы. F2=2800 Н , F1=640 Н . Масса конструкции 200 кг
2019-05-27 10_13_33-SOLIDWORKS Premium 2019 SP2.0 - [Расчет опор вывески.SLDASM _].jpg
Изменено пользователем Badman
А координаты точек?
On 5/21/2019 at 0:24 PM, Badman said:
почему то 0 в направлении х
Если на одной из опор - то запросто так может оказаться. У вас же статически неопределимая система получается.
Еще не известно, что SW понимает под "зафиксировано" в эскизе - это закреплены 3 степени свободы или все 6?
В 27.05.2019 в 10:54, piden сказал:
А координаты точек?
я делаю все по видео уроку. заменяю избыточные связи втулками по предложению программы
А координаты точек?
2019-05-28 11_51_30-SOLIDWORKS Premium 2019 SP2.0 - [Вывеска-1 от Расчет опор вывески.SLDASM _].jpg
50 минут назад, Badman сказал:
Это не проясняет ситуацию, ну заменил солид лишние связи но какие именно?
Давайте подойдем с другого конца - скажите как конструкция опирается в реальности. На две шарнирные неподвижне опоры или одна неподвижная а вторая скользящая. Это на самом деле очень важно - если обе опоры неподвижные то система статически неопределима и для решения надо учитывать жесткость опор - считать в SW Simulation. Ну и положение центра тяжести укажите.
Offtop: а если конструкция в реальности перевернется то тоже будете говорить что все по туториалу?)
В 28.05.2019 в 12:51, karachun сказал:
ну если подумать, то пригруз скользящий
ну если подумать, то пригруз скользящий. ну или же принять слева как скользящий, т.к. левый край и будет подниматья при нагрузке, а правый как шарнирный неподвижный
1 час назад, karachun сказал:
@Badman Ок, теперь надо только знать координаты ЦТ и можно посчитать по формулам из сообщения #8.
А в солиде как?не подскажете?
Не а. Без файла-примера Вам вообще мало кто может подсказать, разве что потомственный экстрасенс.
В 27.05.2019 в 11:19, vik_q сказал:
А вот так не?
Ry2=F1*Y1+F2*Y2+G*(XG-X1)
Ry1=F1*Y1+F2*Y2-G*(X2+X1-XG)
это и будет вес пригруза на каждую точку?
это будет реакция в каждой точке. Т.е. как сильно давит на опору в этой точке, или как сильно конструкцию отрывает от опоры.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
