окно предварительного просмотра
Shamano4ik
Доброго всем времени суток.
Подскажите, если возможность в Creo 5 перенести окно предварительного просмотра вправо.
Расположение его снизу окна выбора файлов - весьма странное решение.
45 минут назад, Shamano4ik сказал:
Согласен. Особенно при нынешних широкоформатных мониторах. Но до разработчиков это ещё не дошло.
Зато можно установить отображение миниатюр в самом списке файлов. Но это тоже не всегда удобно.
А ещё можно посмотреть изображение, наведя курсор на иконку перед именем файла в списке файлов.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
