Работа с прижимами. Есть вопросы.
Здравствуйте. В Powermill работаю буквально пару недель. Всвязи с этим возник вопрос. Версия программы2017.
Создаю операцию торцовки поверхности. В проект импортировал прижимы и расставил их. Далее обозначил эти прижимы как " столкновение" в " припуски по умолчанию"  и дал на них припуск. Создал операцию стратегией 3d черновая. Все отлично получилось.
Затем , в тех местах где находились прижимы необходимо подобрать материал. Вокруг этих мест создал границы в виде окружностей. Той же операцией создал обработку с ограничением внутри окружностей. Все строится. Но есть проблема. Траектория внутри ограничений строится с учётом прижимов. Лампочку с прижимами я отключил. в " припуски по умолчанию" проигрался с параметрами--"игнорировать" и " обработать". Это не помогло.
Единственное чего добился-- экспортировал прижимы из проекта в формате dmt, затем эти прижимы из проекта удалил. После чего построил операцию.
Вопрос: как исключить из последующих обработок учёт ранее импортированных прижимов?
Заранее извиняюсь-- фото приложить не могу, т.к. при загрузке выдает ошибку. Заранее всем спасибо.
1 час назад, seregaGTC сказал:
А вы сам проект запакуйте в архив и приложите.
К сожалению файл приложить не могу. На работе заблокировано все и скачать нельзя
25 минут назад, seregaGTC сказал:
Не нужно тут выкладывать ваши рабочие детали и проекты. Выложите свое собственное. Пока не до конца ясно что у вас не получается.
Я в проект импортировал прижимы в отдельный слой. Создал операцию. Далее скрываю слой с прижимами и начинаю создавать новую операцию. При расчете новой операции траектория строиться с учётом скрытых в слоях прижимах. Как сделать так, чтобы при расчете новой операции система не учитывала прижимы при расчете новой траектории?
13 минуты назад, seregaGTC сказал:
Так же как когда вы их учитывали, только с одним нюансом:
Показать содержимое
Hide
И не надо в "По умолчанию" добавлять припуски, оставьте там пустое. Добавляйте в "Поверхности"
Изменено пользователем mannul
5 минут назад, mannul сказал:
Показать содержимое
Так я тоже делал так. Ставил Игнорировать. К сожалению не вышло
14 минуты назад, seregaGTC сказал:
Указывайте столкновение или игнорировать на вкладке "Поверхности" для каждой траектории. На вкладке "По умолчанию" удалите крестиком все поверхности в обоих траекториях.
Показать содержимое
66.thumb.jpg.0dd83a128a9db5c56d171bfae0188ad4.jpg77.thumb.jpg.e0bad1f1e308a6b564c85233681b560c.jpg
Hide
В 20.05.2019 в 21:57, mannul сказал:
Показать содержимое
Hide
Сегодня попробовал обработать простой квадрат с прижимами. Не получилось к сожалению. А можете скинуть проект? Хочу посмотреть как реализовано.
А может быть такая ситуация, что в PM 2017  в этой функции ошибка?
Режим обработки поставьте как на первом скриншоте "столкновения" и припуск допусти 5мм вот скриншот там обвел где что
10 часов назад, seregaGTC сказал:
Могу только 2019.
Нет.
2 часа назад, mannul сказал:
Могу только 2019.
Нет.
Огромное спасибо за подробный ответ. Разобрался. Всё получилось
Здравствуйте. Установил прижимы на столкновение, а стратегия сверления генерирует траекторию ускоренных переходов не замечая прижимов. Но в проводнике восклицательный знак: инструменты столкновение. Как сделать так чтобы сверло "перепрыгивало" прижимы?
15 часов назад, kstar сказал:
Самое простое напрашивается чуток приподнять "Высоты". Или это неприемлимо?
В том и смысл, что между отверстиями сверло переходит  на 2мм, а через прижим на 10мм. Отверстий много и время обработки меньше.
Пробовал вручную высоты этих переходов поднимать. Получается, но хотелось бы автоматизировать процесс.
6 минут назад, kstar сказал:
Ну, тогда разбирайтесь дальше.
Но, на мой взгляд, если скорость быстрого хода хотя бы 6000 мм/мин, то машинное время изменится незначительно.
10200 мм/мин. Просто хотел узнать, есть ли такой функционал в PM.
6 минут назад, fantom.ul сказал:
Только при ручной отладке высот есть один косяк - после перехода с высоты 10 мм траектория сверлит, отскакивает обратно на 10 мм, затем на 2 мм и переходит к следующему отверстию. Можно ли исправить такие прыжки?
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
