Как параметризовать несколько толщин surface body в Ansys WB.
Помогите кто знает как можно параметризовать толщину набора surface body, для дальнейшей оптимизации.  Дело в том что у меня есть набор surface body которые надо оптимизировать, я хочу задать значение толщин параметром и варьировать этот параметр и соответственно толщины всех surfcace body. Проблема в том что в разделе Geometry нельзя параметризовать толщину, а в разделе model при поставки флажка напротив толщины параметр сразу добавляется в parametr set, что в итоге приводит к большому количеству однотипных параметров никак не связанных между собой.
Так свяжите их между собой. Можно присвоить значение одному, а все остальные сделать равным значению первого параметра.
1 час назад, piden сказал:
Можете подсказать каким образом можно связывать surface body в ansys wb?
Связать значения параметров, а не сурфейс боди.
Типа толщина первого = 1 мм. И называется этот параметр p1.
Тогда толщина второго... и двадцать пятого = p1
В справке по WB должны быть подробности.
А каким образом оптимизировать предполагается? Response surface, direct optimization? Что за модель?
https://i.imgur.com/YRrJU6L.png https://i.imgur.com/ScPFONB.png
Изменено пользователем piden
Модель вагона, состоит из балок и поверхностей, я так понимаю вы предлагаете сделать то что на второй картинке, но это мне бы хотелось что бы было как на 3, какой то один параметр который отвечает за толщину сразу всех пластин, и этот параметр указать для всех толщин параметром.
1.thumb.jpg.614f6fe0bfed5a1424751426ac93bea6.jpg2.thumb.jpg.9c5799aea995cbe0fb307b3d042aad8b.jpg3.thumb.jpg.399e402ea266beae266ca6fea593b2b5.jpg
Так все равно когда в оптимизацию закините, будут отображаться только изменяемые параметры. И будет все как на третьей картинке.
А пока требование больше на каприз похоже...
Может, в DM можно сбулить все оболочки и сделать share topology с балками. Но по скрину не определишь топологию модели и нельзя сказать, прокатит ли в данном случае такое.
14 часа назад, piden сказал:
Спасибо за ответы.
В 18.05.2019 в 22:33, User12344 сказал:
если прям очень надо, то помимо предложенного, можно прописать команды к каждой оболочке, которые будут назначать толщину из одной и той же переменной. а эта переменная будет единственным параметром.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
