Как прорезать пазы?
Подскажите, плз, каким образом можно прорезать пазы на графитовом стержне.
Минимальная ширина пропила 4мм. Т.е. и диаметр фрезы такой же. Максимальная высота (в самом широком месте) около 70мм.
Какие режимы можете посоветовать?
Хотел за один проход сделать, да не выдерживает фреза, в конце первого прохода сломалась у основания.
Фреза диаметр 4 мм с алмазным напылением. Подача была 25мм\мин.
Может кто чего посоветовать? Может, выполнял подобную работу, или слышал как это делают. Заказчик говорит, что ранее это пилилось ВРУЧНУЮ . Хотел попробовать на 5 координатке.
<{POST_SNAPBACK}>
1. Чья Фреза?
2. Какая скорость была?
3. Почему за один проход?
4. Есть ли возможность написания трохоидальной траектории?
  • 4 недели спустя...
Всем спасибо за рекомендации.
После того, как заточили наконец-то нормальную фрезу, доделал эту работу.
Фреза пятёрка, вылет инструмента около 90мм, резал за несколько проходов по 7мм заглубление в материал. Обороты 7500, подача 500мм\мин.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
