ANSYS Workbench. Как задать контакттное взаимодействие.
Прошу помощи.
Имеется задача: определить напряжения в шпильках, крепящих "катушку" к основанию.
Как задать контакт (или наложить ограничения) между нижним основанием катушки и основанием,
так чтобы основание катушки не могло перемещаться вниз по вертикали (т.е. опиралось на основание),
но  могло перемещаться вверх (отрываясь от основания) тем самым растягивая шпильки.
Изменено пользователем Roslik
в static structural  задайте перемещение в виде компонентов. Там где перемещать не нужно ноль, там где нужно free. Если я Вас правильно понял.
В формулировке контакта выбирайте Frictionless, Frictional или Rough.
Они позволят стыку раскрыться.
Кстати вам действительно нужно моделировать шпильки солидами?
Спасибо, попробую!
А как еще моделировать ?
Вообще-то они заделываются в бетон и по моему
понятию максимальные напряжения будут в шейке шпильки.
Спасибо!
Вариант с ограничением перемещения уже использовал.
Нижней плоскости катушки запретил перемещение по х и у,
разрешил по z. НО в результате расчета нижняя плоскость перемещается вниз по действием вертикальной силы,
т.е. получается, что катушка "висит" на шпильках.. а не опирается на основание. Ну мне так кажется.
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
