Гайд по настройке кластера
Добрый день товарищи. Столкнулся с проблемой следующего плана. Создаем расчетный центр на базе серверов. Считать будет софт Ansys. Так вот, в чем проблема - опыта нет (работы по созданию кластеров) и поэтому хотелось бы создать ветку где будут более опытные форумчане просвещать таких, как я необразованных = )
Для начала обрисую ситуацию у меня. Собираемся приобретать материнки на ксеонах, материнка на два процессора с 1Гб сетевой, процессоры будут ксеоны по 4 ядра. На каждое ядро приходится по 8 Гб DDR3. В качестве жестких стоять будут SSD по 120Гб. Так вот - то, что я описал
то одна расчетная точка. Таких точек будет 10.
А далее начинается проблема. Я плохо представляю, как в данном случае работает Ansys, а именно - я создал модель, и генерирую расчетную сетку. Сетку нужно хранить в памяти и единственным критерием является наличие оперативной памяти. То есть если у меня сетка содержит 8-10 мл. элементов то памяти на 64 Гб явно маловато. К чему я говорю, есть расчетные узлы, но нужен и главный узел который будет нарезать задачи, таким образом решения будут возвращаться к нему и следовательно помимо сетки нужно хранить временные результаты расчетов. Следовательно этот главный узел нужно заряжать по полной.
Это первая проблема, действительно я описал все верно - кто может подсказать.
Далее, хорошо если это так - железо связали вмести посредством проводов (тут не так важно - это железо), далее нужно принять решение на основе какой ОС будет все работать, и тут второй вопрос:"А с чем проще работать, - Linux или Windows?" для моих задач предпочтительней Windows, к сожалению, а может и нет - но нужно Windows. По поводу ОС это вопрос про будущее, я не знаю может и вынудят на Linux перейти. Но допустим, Windows - то какую ОС Windows именно ставить начиная с Ansys 17 версии подскажите товарищи. Поставили Windows, далее же нужно эту же Windows настроить - а может и нет, тут я не знаю. В документации к Ansys этого нет к сожалению, хотя я могу и ошибаться конечно - не исключено. Так же по этому поводу может, кто подскажет - куда грести.
Больше вопросов конечно возникнет уже в следствии настройки всего железа.
Изменено пользователем gdoom
