Работа со сборкой элементов как с единым телом
Добрый день.
Не конструктор от слова вообще, да и о кати представления весьма туманны, прощу поэтому сильно не серчать за формулировки.
Итак, есть два тела, условно кольцо и труба. Строю поэлементно, собираю и накладываю взаимные ограничения.
Далее мне надо уже в сборке "расточить" напроход центральное отверстие большим диаметром и отдать модель программистам. Но в сборке я могу работать (выдавливать, вырезать и т.д) только с отдельными элементами, а хотелось бы работать со сборкой как с единым телом.
Ранее, когда надо было сделать резко, я каждый компонент добавлял два тела -"заготовка" и "после обработки", но уж больно муторная работа и явно колхоз, может кто подскажет направление как делать более правильно?
Спасибо.
flanec.CATProduct
Изменено пользователем itisibl
1 час назад, itisibl сказал:
flanec.CATProduct
Если хотите, чтоб кто-то насладился вашей сборкой, то к ней нужны еще и катпарты.
Функция дырки в сборке никуда не спрятана и лежит на поверхности.
14 часа назад, Blurp сказал:
Спасибо за ответ.
Верно)) Прикрепил парты и сборку.
Про панель Assembly features понял, но только как не пыжился не сумел правильно спозиционировать ось эскиза, не подскажите как это делать?
flanec.CATProduct
Kolechko.CATPart
truba.CATPart
26 минут назад, itisibl сказал:
Это уже 85% успеха, не меньше.
27 минут назад, itisibl сказал:
Нет, не подскажу. Считаю, что направление задал.
А дальше давайте уж сами как-нибудь при помощи  тыка, справки и гугла.
@itisibl
Можно еще пройти по пути start-infrastructure-product data filtering и превратить сборку в парт и каждый элемент сборки будет отдельным телом. А там делай с ними что хочешь.
Выделенный эскиз отвечает за расположение отверстия в сборке.
Изменено пользователем catiauser
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
