Постпроц itnc530 dmu 60 monoblock
Добрый день. Если кто то готов поделиться постом для данного агрегата , буду благодарен. C - стол В - голова. Mastercam X9.   ekmno2bt9oo@gmail.com
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
