Открытие файла .stp
@colding54
попробую тоже помочь:
в формате X_T (парасолид v20.0), вес 91Мб, ссылка : Обычно парасолидные CADы лучше переваривают этот формат.
Но в T-FLEX CAD, где удалось открыть файл минут за 10-15, при проверке на валидность - целый букет ошибок(прям как после моделировании в Компасе:biggrin(old):), автоматически лечилки(в том числе в SolidWorks) такое как правило либо не лечат, либо получается не рабочая фигня.
7 минут назад, don108 сказал:
Ну и я внесу свою копеечку:
Импорт в Geomagic Design X -> Экспорт в парасолидовский X_B -> открытие в SW, сохранение в SW формате
  Показать содержимое
https://yadi.sk/d/Up9yaxXaK8NSCw  формат паросолид X_B
Спасибо.
Я тоже установил и проделываю эту процедуру. осталость 4%. :)
16 минут назад, don108 сказал:
@colding54  перед экспортом в парасолид X_B сохрани в родном формате Geomagic Design X
При импорте убрать галки, если стоят и использовать ТОЛЬКО ИМПОРТ
  Скрыть содержимое
Насколько помню, так все и сделано было. посмотрим на результат.
Еще раз спасибо товарищи.
До кучи , любителям статистики - :smile::drinks_drunk:
Rhino - импорт 45768 поверхностей (!) там их просто много и без всяких стл
несколько поверхностей развернулось "в космос"
NX10 open -> import STEP (долго, но в солид) -> XT -> SW (солид)
Файл XT - https://drop.me/BxdjAd  49.5 мб в rar
  • 3 года спустя...
Всем привет! Ноут с I9-12900, 3070, 32
На ноуте солид зависает на Open progress файла STEP, который коллеги открывают на гораздо более слабых PC и ноутбуках. В чем может быть проблема?
Отбой
Всё починил. Может кому пригодится - сбросил настройки импорта step на заводские. Тогда всё стало открываться вмиг
Изменено пользователем Михаил Л
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
