Зравствуйте, товарищи форумчане! Долго листал этот форум наблюдателем, но вот наконец и самому припёрло задать вопрос.
Ввиду некоторой топорности воркбенча возникла необходимость проведения параметрической оптимизации посредством APDL. Для рассчёта точек планирования эксперимента написал скрипт (внизу приведён), предполагающий следующее:
  • Зачитывание в табличную переменную из текстового файла значений входных параметров;
  • Далее цикл:
  • Построение по параметрам геометрии;
  • Построение сетки и задание граничных условий;
  • Решение;
  • Сохранение значений всех переменных в файл *.parm;
  • Очистка бд;
  • Зачитывание паременных из файла *.parm;
  • Конец цикла.
  • Запись табличной переменной с результатами в другой текстовик.
И так n_exp раз. Задача - устойчивость оребрённой оболочки под действием крутящего момента в линейной постановке. Оболочка и рёбра смоделированы шеллами.
Скрипт до поры до времени работает исправно, но при крайнем прогоне завис на 666-й точке. Цикл Ланцоша #5 висел несколько часов (хотя, до этого на одну точку уходило порядка минуты). Модель была проверена именно с этим сочетанием параметров, а заодно и с предыдущим, и с последующим - считает штатно. У меня создалось впечатление, будто забивается какой-то файл, о котором я не знаю или по какой-то другой причине количество расчётов за сессию ограничено. Не могу понять, в чём дело. Если достаточно корректно описал проблему, очень надеюсь, что кто-то поможет.
К сожалению, в тексте скрипта по некоторым соображениям я вынужден пропустить модуль построения геометрии. В остальном текст такой, какой гружу в ансис. Заранее благодарю за ответы!
ЗЫ Ансис 18.2
finish
/clear
/filname,***,1 !Создание файла с именем "***"
/RGB,INDEX,100,100,100, 0   !Выставим белый фон
/RGB,INDEX, 80, 80, 80,13
/RGB,INDEX, 60, 60, 60,14
/RGB,INDEX, 0, 0, 0,15
/AUTO
n_exp=1755                                           !Число расчётов
*DIM,Param,TABLE,n_exp,11,1                 !Создание таблицы с n_exp строками и 11 столбцами.
*DIM,ParamOut,TABLE,n_exp,2,1              !Создание таблицы с n_exp строками и 2 столбцами.
*TREAD,Param,Design,TXT,,1                    !Зачитывание исходных данных в таблицу Param
*DO,i,1,n_exp,1 !Начало цикла оптимизации
/VIEW,1,0,1,0,0
/FOCUS,1,700,0,0
/AUTO
!/ZOOM,OFF
/prep7
  !!Задали материалы
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,101000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
R,1,1,1,1,1,1,1,                    !    Задали массу точки
/prep7
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Исходные данные    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hpol1=Param(i,1)    !Задание толщины
B1=Param(i,2)    !Задание толщины рёбер
N1=Param(i,3)    !Задание количества рёбер
Hrib1=Param(i,4)    !Задание высоты рёбер
hpol2=Param(i,5)    !Задание толщины
B2=Param(i,6)    !Задание толщины рёбер
N2=Param(i,7)    !Задание количества рёбер
Hrib2=Param(i,8)    !Задание высоты рёбер
B3=Param(i,9)     !Задание толщины рёбер
N3=Param(i,10)    !Задание количества рёбер
Hrib3=Param(i,11)    !Задание высоты рёбер
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Построение геометрии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=============ПРОПУСК============!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Толщины
sect,1,shell,,pol1       !!Задали толщину полотна
secdata,hpol1,1,0,0,3
SECOFFSET,TOP
seccontrol,,,, , , ,
sect,2,shell,,pol2       !!Задали толщину полотна
secdata,hpol2,1,0,0,3
sect,3,shell,,flange       !!Задали толщину фланца
secdata,5,1,0,0,3
sect,4,shell,,rib1       !!Задали толщину Ребра
secdata,B1,1,0,0,3
sect,5,shell,,rib2       !!Задали толщину Ребра
secdata,B2,1,0,0,3
sect,6,shell,,rib3       !!Задали толщину Ребра
secdata,B3,1,0,0,3
!!!!!!!!!!Разделим геометрию на компоненты
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=========ПРОПУСК=================!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Построение сетки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ET,1,SHELL281 !Объявили тип элемента шелл
ET,2,21       !Объявили тип точечной массы
ESIZE,12,,    !Задали размер элемента
CSYS, 6
TYPE,1
SECTYPE,1,SHELL          !Мешим полотно
SECOFFSET, BOT
CMSEL,S,Pol1,AREA
AMESH, ALL
TYPE,1
SECTYPE,2,SHELL          !Мешим полотно
CMSEL,S,Pol2,AREA
AMESH, ALL
TYPE,1
SECOFFSET,MID
SECNUM,3              !Мешим фланцы
CMSEL,S,Flanges,AREA
AMESH, ALL
TYPE,1
SECOFFSET,MID
SECNUM,4             !Мешим рёбра
CMSEL,S,Rib1,AREA
AMESH, ALL
TYPE,1
SECOFFSET,MID
SECNUM,5          !Мешим рёбра
CMSEL,S,Rib2,AREA
AMESH, ALL
TYPE,1
SECOFFSET,MID
SECNUM,6          !Мешим рёбра
CMSEL,S,Rib3,AREA
AMESH, ALL
*IF,N3,GE,6,THEN
TYPE,1
SECOFFSET,MID
CMSEL,S,Rib4,AREA
AMESH, ALL
*ENDIF
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Приложение нагрузок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CSYS,0
ASEL,S,LOC,X,!!!!!!!==пропуск===!!!!
NSLA,S
D,ALL,ALL
K,100500,0,0,0
TYPE,2
KSEL,S,,,100500
KMESH,ALL
NSLK,S
*GET,NODENUM,NODE,0,NUM,MIN !Получить номер выделенного узла и записать его в NODENUM
CSYS,0
ASEL,S,LOC,X,-1,1
NSLA,A
CERIG,NODENUM,ALL,ALL
CSYS,0
FK,100500,MX,1000000
ASUM,FINE
*GET,vo,AREA,0,VOLU !Выписываем значение объёма
mass=vo*4430E-9        !Считаем массу
ALLSEL,ALL
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/SOLU
ANTYPE,STATIC
PSTR,ON
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE,BUCKLE
MXPAND,1
SOLVE
FINISH
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Результаты и сохранение картинок!!!!!!!!!!!
/POST1
/ESHAPE,1,0
SET,LAST
*GET,Mkrit,ACTIVE,0,SET,FREQ  !Выписываем значение множителя нагрузки
Mkrit=ABS(Mkrit)
/VIEW,1,0,1,0,0
/FOCUS,1,700,0,0
/AUTO
PLNSOL, U,SUM, 0,1,0 !Выводим форму потери устойчивости на экран
/VIEW,1,0,1,0,0
/FOCUS,1,700,0,0
/AUTO
/SHOW,PNG,,0   !Сохраняем картинку с формой потери устойчивости
PNGR,COMP,1,-1  !Настройки  сохраняемой картинки
PNGR,ORIENT,HORIZ
PNGR,COLOR,2
PNGR,TMOD,1
/GFILE,800,
/REPLOT
/SHOW,CLOSE
/DEVICE,VECTOR,0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ В ТАБЛИЦЫ И ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕЙ ТОЧКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALLSEL,ALL
/prep7
ParamOut(i,1)=Mkrit
ParamOut(i,2)=mass
FINISH
PARSAV,ALL,Parameterset,parm !Сохранение параметров в файл перед очисткой БД
/clear !Очистка БД
PARRES,NEW,Parameterset,parm !Обратное зачитывание параметров
*ENDDO !Конец цикла оптимизации
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!КОНЕЦ ЦИКЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Запись файла с таблицей результатов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*MWRITE,ParamOut(1,1),Output,txt
(2F15.5)
Изменено пользователем /prep7
На 99% вы уперлись в потерю устойчивости.
Попробуйте сделать что-то типа "Если i=666 то не считать." Или сделайте 2 захода 1-665, 667-1755, что бы убедиться в проблемности данной конкретной точки.
А для интереса пробейте точку 666 отдельно. Посмотрите на множитель нагрузки. Еще полезно смотреть на Mkrit, а не на его модуль. Вощем много чего можно насоветовать.
Засёр базы маловероятен.
@Борман , Спасибо за ответ! Да-да, отдельно точку i=666 проверял. И точку i=665 и точку i=667. Всё в порядке. Но на множитель посмотреть не догадался) По поводу пропустить эту точку - мысль интересная - попробую.
  • Не понял вот это:
53 минуты назад, Борман сказал:
  • Вы имеете в виду потерю устойчивости уже при статическом расчёте? Это очень маловероятно, но проверю. Или я неправильно понимаю эту фразу?
  • Не могли бы Вы поподробнее рассказать, почему может иметь смысл смотреть не только на модуль множителя нагрузки? Я так понимаю, что при симметричной задаче всегда должно существовать два значения с противоположными знаками.
  • Ещё, кстати, интересно, что опытные расчётчики понимают по засёром базы?
P.S.
Сейчас исправил свой существенный косяк: поменял настройки решателя устойчивости. Блок ланцош сменил на сабспейс (ибо памяти-то хватает) и бонусом указал диапазон поиска решения. Пока считает. Завтра будет ясно, что получилось. Если будет кому-то интересно, буду отписывать сюда, что получается.
6 минут назад, /prep7 сказал:
Не понял вот это:
Я уже сам что то торможу. Перегрелся наверное.
7 минут назад, /prep7 сказал:
Когда оно меняет знак, значит проходит через ноль, а ноль - это точка бифуркации. Потеря устойсивости. Сталкивался пару раз.
9 минут назад, /prep7 сказал:
Так этож вы сами грешили на файл, который забивается.
10 минут назад, /prep7 сказал:
Не поможет :)
  • 4 месяца спустя...
В 13.05.2019 в 16:43, /prep7 сказал:
ну и?
