Резьбо фрезерования
Доброе время суток !
Подскажите пожалуйста мне в следующем вопросе "резбофрезерования".У меня стойка фанук нужен G код или макрос для резьборезерования . Помогите пожалуста
Вбил в гугл: "фрезерование резьбы Fanuc G-code".
О, чудо! Гугл явил мне и руководство по эксплуатации FANUC Series 0i - TB в PDF на 800 страницах, кучу разных форумов по фануку и даже ссылки на темы в разделе форума данного сайта:
Главная -> Проектирование и производство -> Оборудование, комплектующие, оснастка, инструмент -> Станки, числовое программное управление (ЧПУ), Постпроцессоры. -> Fanuc
Впрочем, вы там были, но вопрос написали так же понятно, как и тут. Потому и ответа нет. Пишите правильно и конкретно. ;)
Изменено пользователем Udav817
Дайте пожалуйста макрос или пример программы для резьбофезерования для стойки FANUC Oi-MF. Так будет правильно звучать вопрос . В мануале к станку нету ничего даже малейшего намека как это делать .
Вот. Стырил с другого сайта (не знаю, можно ли ссылку приводить).
Циклы нарезания резьбы
Код G84 используется для вызова цикла нарезания резьбы. В этом случае при каждой подаче оси Z на значение шага метчика шпиндель поворачивается на один оборот. Когда метчик достигает дна отверстия, шпиндель, вращаясь в обратную сторону, выводит метчик из отверстия. УЧПУ самостоятельно синхронизирует подачу и скорость вращения шпинделя во избежание повреждения резьбы и поломки инструмента. Благодаря этому нарезание резьбы можно выполнить без плавающего патрона с высокой скоростью и точностью.
Формат кадра для цикла нарезания резьбы следующий:
G98 G84 Х10.0. Y10.0 Z-6.0 R10.0 F10
Код G74 вызывает цикл нарезания резьбы при помощи метчика левой резьбы.Формат этого цикла аналогичен формату для G84. Единственная разница между двумя этими циклами заключается в направлении вращения шпинделя.
G98 G74 Х10.0. Y10.0 Z-6.0 R10.0 F10
Некоторые СЧПУ позволяют программировать циклы нарезания резьбы за несколько рабочих операций, аналогично циклу прерывистого сверления. При нарезании резьбы при помощи постоянных циклов станка программисту следует проявлять особую внимательность, назначая режимы резания и глубину обработки.
А вообще я ещё раз повторю - гуглите правильно. Я нашёл, значит и вы сможете. Вот вы уже 4 раза неправильно написали в сообщениях. Хотя вас и поправляли. Внимательнее, пожалуйста.
1 час назад, Udav817 сказал:
  Показать содержимое
Так смотрите, это жосткое наризание резьбы метчиком . А мне нужно резьбофезерования - наризание резьбы резьбофрезой .
В 5/15/2019 в 14:08, Hиkolaй сказал:
Извини, но резьбофезерования не существует.
А вот то, что вам надо:
@Ljo я ему и намекаю, что он пишет неправильно. наверное, даже гугл поправить это уже не может.
На видео как-то резьба нарезана слишком плотно. Гайка плохо крутится. Ну и по нормальному надо проверять на всей длине. А тут такое чувство, что она до конца и не накрутится без ключа.
В 15.05.2019 в 14:08, Hиkolaй сказал:
Выкладывают видео от Vardex, а сами на их сайт залезть не могут...
VardexTMGen12.0.2-Light.exe  -программа с режимами и выводом простого G-кода для их инструмента.
Изменено пользователем fenics555
4 часа назад, Udav817 сказал:
У резьбы могут быть допуски, например, как в ГОСТ 4608-81.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
