Опять о тормозах SolidWorks
Здравствуйте Уважаемые форумчане
Заранее извиняюсь что задаю вопрос, который уже рассматривался и не раз в форуме
Вопрос Почему тормозит SolidWorks
При работе с большим сборником солид очень тормозит при перестройке сборки, или при открытии отдельной детали сборки пересмотрел темы на форуме по
этому вопросу но ничего не помогло, возможно я что-то пропустил и кто-то сможет мне подсказать что сделать чтобы это исправить
Железо машины такое:
Центральный процессор: Intel Core i7-4800MQ
ОЗУ: 24 ГБ
Видеокарта: NVIDIA Quadro K1100M
OC : Windows 10
SolidWorks 2019 sp 1.0
2 часа назад, Sagrado911 сказал:
уточните, что же это такое
Лучше скрином.
Если правильно понимаю, то речь идет о ноуте?
11 минуту назад, Alex1986 сказал:
Лучше скрином.
Так это ноутбук
Каждая секция лестницы параметрическая
Skhodova_klitka.rar
Изменено пользователем Sagrado911
Потому что это Солидворкс. Он так сделан. Просто надо принять это как данность: Солид тормозит. Всегда. Точка. А ещё глючит - теряет привязки на ровном месте.
Но это ещё не самое страшное. По сравнению с Инвентором Солид просто мечется как угорелый. Вот уж реально программа, в которой ручной тормоз не только включен по умолчанию, но ещё и совмещен с мертвым якорем. Чтобы работать в Инвенторе надо иметь нервы толщиной с канат и неограниченное время.
3 часа назад, Sagrado911 сказал:
ОЗУ: 24 ГБ
OC : Windows 10
У меня ноут Lenovo sl510 2 ядра с очень мало герцев, видеокарта встроенная без собственной видеопамяти... 8 Гигов памяти...
Сборки до 2000 компонентов - тормозов, после выключения некоторых видеоэффектов, нет... А с видеоэффектами мучился тормозами...
Солид у меня 16-ый. Если в step выложите, смогу посмотреть...
потому что SW, потому что система десятка, и потому что (скорее всего) драйвера под профвидео не подходят. Третье надо уточнять. Там необязательно самый новый. И от обновлений десятки тоже может "подходящий" перестать быть подходящим.
@Sagrado911 Ну, на мой взгляд, у Вас есть два варианта:
первый - обратиться в веру вышенаписавших флудильщиков:
16 часов назад, Ветерок сказал:
3 часа назад, Bully сказал:
второй - попробовать себе ответить на вопрос: а с какого (здесь каждый может вставить любое слово, которое ему по душе) в сборке где компонентов деталей 1122, уникальных файлов деталей 1076!!!!
где массивы? где сварные конструкции на перилах?
почему-то поручни Вы догадались сделать один раз, а дальше одину и туже деталь несколько раз вставить в сборку, а с ограждением - нет.
И да, касаемо железа и установленного на нем ПО: у Вас сборка открывалась в районе 28 минут (судя по предупреждению о времени последнего открытия), у меня же за 1 минуту 10 секунд.
Изучайте рекомендации к железу и софту.
Но самое первое, что следует сделать, изменить подход к созданию 3D моделей.
50 минут назад, Alex1986 сказал:
обратиться в веру
это не вера, это данность, которую все обходят тем или иным методом в той или иной мере успешно или безуспешно. Тем более что это касается, например, и SolidEdge тоже. Т.е. проблема многих "младших братьев", стремящихся быть не хуже NX, CREO, CATIA.
57 минут назад, Alex1986 сказал:
Тут остается только присоединиться.
@Sagrado911
Система: Win7 x64, CPU: Xeon X5687(3.6GHz), RAM: 48Gb, Video: Quadro 600
Открыл сборку чисто ради спортивного интереса, для меня это будущая версия (так что могу только посмотреть) - время открытия сборки ~ 2'30"
Крутится без тормозов, и зависаний. В остальном целиком и полностью согласен с @Alex1986 и @Bully
4 часа назад, Alex1986 сказал:
Я бы, к примеру, построил один участок между этажами, а остальные делал бы массивом и т.п.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
