Пожалуйста, помогите разобраться с деталью.
Имеется шестерня, сделанная с помощью toolbox. По размерам по чертежу всё сходится, но... Хотелось бы, чтобы зубья были не под углом, а прямые. Как это осуществить? С правой стороны решается обрезкой плоскостью, а вот с левой? Как дотянуть?
Изменено пользователем BillyGreen
а можете уточнить какую шестерню Вам надо? просто если простую цилиндрическую то такую тоже можно задать в тулбоксе.
 Jevgenijs, я прикрепил файл чертежа. Видимо простую цилиндрическую.
СТП-2014.03.00.005 Вал-шестерня (!).pdf
плоскость +  инструмент  прямое  редактирование  вытянуть   до плоскости, но  такой  конструктив   для  конической  шестерни не совсем  корректен.
Изменено пользователем OlegZolotko
добавить скрин
OlegZolotko, спасибо за помощь. Подозревал, что должно быть что-то подобное, но не находил.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
