Hole Table Sw2006
У нас практикуют на ответственные размеры ставить 2 знака после запятой.
Никто не подскажет как это завести в таблицу автоматом или хотя бы корректировать с наименьшими усилиями.
Попробуй в настройках чертежа выбрать пункт "отобразить" выпадающего списка "незначащие нули"
Не совсем понятен вопрос, в чем основная проблема.
Отвечу как понял.
Отображение количества знаков после запятой устанавливается в настройках SW, а чтоб редактировать оперативно, можно создать таблицу параметров в модели и отобразить ее на чертеже. Таблица параметров делается в Excel'e, отображение количества знаков после запятой там тоже настраивается, а можно просто вводит сколько их нужно, столько он и покажет. Примерно так.
Пробовал, для целых чисел например 54 в таблице отверстий если там нет 53,999 то они и не отображаются.
Я говорю о таблице отверстий
В размерах это работает а вот в Hole Table почему то у меня не получается
Да вроде все работает. Ставишь параметры и в путь: :rolleyes:
1.Нажмите кнопку Параметры на панели инструментов "Стандартная" или выберите "Инструменты-> Параметры...".
2.На вкладке Свойства документа выберите Оформление.
А ты очевидно менял количество знаков после запятой с помощью этого:
Изменено пользователем Kelny
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=....
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
      @gudstartup Вы согласны с тем, что отсчет координаты ведется по датчику мотора в момент компенсации люфта? Вы согласны с тем, что, скомпенсировав люфт, чпу считает координату по линейке? Если вы полагаете, что ЧПУ считает координату по двум датчикам одновременно в установившемся режиме, то как именно это происходит? Складывает показания, вычитает показания или берет среднее от двух датчиков? Большая разница появляется из-за разболтанной механики. То есть тот самый люфт Какую из координат чпу выводит на экран - линейки, мотора, среднее?
      всегда а когда разница большая начинаются автоколебания
      эта инструкция не для вашего с танка она от Willemin Macodel но разжим там управляется от датчика положения руки.   у вас перепутаны вероятно датчики
      Так поэтому и используют эту систему! К вашему сведению И все же, как чпу считает координату при наличии двух датчиков в установившемся режиме? Вы можете пояснить ваши же слова? Вот ваши слова:
      вполне объективные даже очень хорошо ощущаются и руками а иногда даже пол подрагивает. люфт в двухконтурной системе сразу дестабилизирует контур так как заданная позиционирования не может быть достигнута и возникшие отклонения приводят к рысканью и введению в tcmd автоколебаний. вы хотя бы серво гайдом посмотрите. к вашему сведению компенсация люфта в полнозамкнутой системе не имеет смысла и практически всегда =0. вы даже люфт проверить не сможете если линейка подключена а вибрация как раз и покажет что он имеет место.     @Guhl вы эту формулу совсем не понимаете?
    • alexncr
      Можно поподробнее инструкцию? Не понял что это за экстрактор? да такое и сложилось впечатление что разжим не управляется от PLC, и это странно. Обычно у всех есть контроль разжатие, только после этого дальнейшее движение. Повторюсь как сейчас происходит- если вручную вставлен инструмент в шпиндель и включаешь смену автоматическую то рука пытается выдернуть инструмент из шпинделя не разжав его, если запустить без инструмента, то АРМ делает полный цикл поворота встает в исходную только потом разжимает шпиндель и покет не поднимает, и выдает ошибку таймаута. Двигатель управляется через твердотельное однофазное реле, фото могу приложить. Если у Вас есть инструкция, поделитесь пожалуйста.
