Импорт деталей из сборки .stp
Здравствуйте! Честно скажу, уже не первый раз сталкиваюсь с данным вопросом, но точной логики и порядка в действиях нет (раньше получилось каким-то образом).
Мы имеем файл .stp, представляет из себя сборку с подсборками, в которые входят детали,  которую импортируем в solidworks, чтобы можно было в дальнейшем работать. Получаем такое дерево конструирования. При сохранение сборки .sldasm, получаем сборку, но детали, входящие в нее не сохраняются отдельными файлами. Скажите как правильно импортировать сборку, чтобы можно было получить отдельные .sldpart детали?
5ccf7a39e69a3_3.thumb.JPG.1a1901155b71ec5a656f1a9138e79c7a.JPG5ccf792142046_2.thumb.JPG.88a7eb005e41de51c79a3ff2b97930c7.JPG
6 часов назад, Alexklg сказал:
В последних версиях программы Solidworks данный тип файлов по умолчанию втягивается как ссылка на степ (на это указывают зелёные стрелочки на фичерсах в дереве), если хотите по старому надо через контекстное меню разорвать ссылку на исходный степ.
http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm?id=9aaff828ac604ac292076f73e9929120#Pg0
Вероятно в настройках программы или ПАРАМЕТРАХ импорта есть настройки как импортировать данный вид файлов, как ссылочная геометрия или полноценный импорт.
Возможно тут: http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/t_turning_on_off_3d_interconnect.htm?id=1d16737294c0443d8b44d60ddcd3bb4a#Pg0
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо, это помогло. Значит, основной момент связан с ссылкой на исходную сборку, соответственно, данную связь мы разрываем либо в параметрах, отключая 3D Interconnect, либо, разрывая связь в контексте сборки.
  • 2 года спустя...
СПАСИБО. До этого сохранял тела, как сборку. Было не удобно и комп нагружало. Оказалось достаточно галочку убрать и проблема решена.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
