Обработка без Y оси
brshatcher
Приветствую,
как реализовать обработку приводного инструмента на токарном станке без оси Y с поворотной осью? Желательно бы во всех стратегиях фрезерования.
спасибо!
но в этом случае тогда обработка возможно только с помощью стратегий с 4х осевой обработкой. Хотелось бы все стратеии использовать
Можно заказать пост и кинематику на стороне. Можно попробовать из стандартных, поставляемых с NX. К примеру, sim10_millturn_5ax_fanuc должен подойти.
Hide
@tm-ares спасибо! Сами посты то есть. Как его подправить так, чтоб не была задействована ось Y и вместо этого отрабатывал станок с помощью поворотной оси
G12.1?
В обычном трёхосевом посте менял Y на С. А координату X множил на 2. Симка показывает всё ок, но на станке никак руки не доходят попробовать
Если то что нужно, могу скинуть
@bri , спасибо Вам!
нашел более подходящий пост у себя - millturn. Проблема в том, что он в дюймах. Можно ли изменить единицы?
И второй вопрос. Описывает окружность так (см. ниже). Как бы убрать ненужные кадры и оставить условно от С0 до С360?
N0010 G40 G17 G94 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
:0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G94 G0 G90 X.9852 Y0.0 C357.71 S0 M03
N0060 G43 Z.3937 H00
N0070 Z0.0
N0080 G1 X.9843 C0.0 F9.8 M08
N0090 C.563
N0100 C1.125
N0110 C1.688
N0120 C2.25
N0130 C2.813
N0140 C3.375
N0150 C3.938
N0160 C4.5
N0170 C5.063
N0180 C5.625
N0190 C6.188
N0200 C6.75
N0210 C7.313
N0220 C7.875
N0230 C8.438
N0240 C9.
N0250 C9.563
N0260 C10.125
N0270 C10.688
N0280 C11.25
N0290 C11.813
N0300 C12.375
удалил кадры
N6390 C354.938
N6400 C355.5
N6410 C356.063
N6420 C356.625
N6430 C357.188
N6440 C357.75
N6450 C358.313
N6460 C358.875
N6470 C359.438
N6480 C0.0
N6490 X.9852 C2.29
N6500 G0 Z.3937
N6510 M02
Изменено пользователем brshatcher
При постпроцессоировании, есть вкладка Настройки-единицы вывода, там поставить мм.
по второму не особо понял вопроса, но очень похоже что для безопасных перемещений задан цилиндр . Это убирается в самом nx а не посте
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
