Обработка без Y оси
brshatcher
Приветствую,
как реализовать обработку приводного инструмента на токарном станке без оси Y с поворотной осью? Желательно бы во всех стратегиях фрезерования.
спасибо!
но в этом случае тогда обработка возможно только с помощью стратегий с 4х осевой обработкой. Хотелось бы все стратеии использовать
Можно заказать пост и кинематику на стороне. Можно попробовать из стандартных, поставляемых с NX. К примеру, sim10_millturn_5ax_fanuc должен подойти.
Hide
@tm-ares спасибо! Сами посты то есть. Как его подправить так, чтоб не была задействована ось Y и вместо этого отрабатывал станок с помощью поворотной оси
G12.1?
В обычном трёхосевом посте менял Y на С. А координату X множил на 2. Симка показывает всё ок, но на станке никак руки не доходят попробовать
Если то что нужно, могу скинуть
@bri , спасибо Вам!
нашел более подходящий пост у себя - millturn. Проблема в том, что он в дюймах. Можно ли изменить единицы?
И второй вопрос. Описывает окружность так (см. ниже). Как бы убрать ненужные кадры и оставить условно от С0 до С360?
N0010 G40 G17 G94 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
:0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G94 G0 G90 X.9852 Y0.0 C357.71 S0 M03
N0060 G43 Z.3937 H00
N0070 Z0.0
N0080 G1 X.9843 C0.0 F9.8 M08
N0090 C.563
N0100 C1.125
N0110 C1.688
N0120 C2.25
N0130 C2.813
N0140 C3.375
N0150 C3.938
N0160 C4.5
N0170 C5.063
N0180 C5.625
N0190 C6.188
N0200 C6.75
N0210 C7.313
N0220 C7.875
N0230 C8.438
N0240 C9.
N0250 C9.563
N0260 C10.125
N0270 C10.688
N0280 C11.25
N0290 C11.813
N0300 C12.375
удалил кадры
N6390 C354.938
N6400 C355.5
N6410 C356.063
N6420 C356.625
N6430 C357.188
N6440 C357.75
N6450 C358.313
N6460 C358.875
N6470 C359.438
N6480 C0.0
N6490 X.9852 C2.29
N6500 G0 Z.3937
N6510 M02
Изменено пользователем brshatcher
При постпроцессоировании, есть вкладка Настройки-единицы вывода, там поставить мм.
по второму не особо понял вопроса, но очень похоже что для безопасных перемещений задан цилиндр . Это убирается в самом nx а не посте
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
