Обработка без Y оси
brshatcher
Приветствую,
как реализовать обработку приводного инструмента на токарном станке без оси Y с поворотной осью? Желательно бы во всех стратегиях фрезерования.
спасибо!
но в этом случае тогда обработка возможно только с помощью стратегий с 4х осевой обработкой. Хотелось бы все стратеии использовать
Можно заказать пост и кинематику на стороне. Можно попробовать из стандартных, поставляемых с NX. К примеру, sim10_millturn_5ax_fanuc должен подойти.
Hide
@tm-ares спасибо! Сами посты то есть. Как его подправить так, чтоб не была задействована ось Y и вместо этого отрабатывал станок с помощью поворотной оси
G12.1?
В обычном трёхосевом посте менял Y на С. А координату X множил на 2. Симка показывает всё ок, но на станке никак руки не доходят попробовать
Если то что нужно, могу скинуть
@bri , спасибо Вам!
нашел более подходящий пост у себя - millturn. Проблема в том, что он в дюймах. Можно ли изменить единицы?
И второй вопрос. Описывает окружность так (см. ниже). Как бы убрать ненужные кадры и оставить условно от С0 до С360?
N0010 G40 G17 G94 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
:0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G94 G0 G90 X.9852 Y0.0 C357.71 S0 M03
N0060 G43 Z.3937 H00
N0070 Z0.0
N0080 G1 X.9843 C0.0 F9.8 M08
N0090 C.563
N0100 C1.125
N0110 C1.688
N0120 C2.25
N0130 C2.813
N0140 C3.375
N0150 C3.938
N0160 C4.5
N0170 C5.063
N0180 C5.625
N0190 C6.188
N0200 C6.75
N0210 C7.313
N0220 C7.875
N0230 C8.438
N0240 C9.
N0250 C9.563
N0260 C10.125
N0270 C10.688
N0280 C11.25
N0290 C11.813
N0300 C12.375
удалил кадры
N6390 C354.938
N6400 C355.5
N6410 C356.063
N6420 C356.625
N6430 C357.188
N6440 C357.75
N6450 C358.313
N6460 C358.875
N6470 C359.438
N6480 C0.0
N6490 X.9852 C2.29
N6500 G0 Z.3937
N6510 M02
Изменено пользователем brshatcher
При постпроцессоировании, есть вкладка Настройки-единицы вывода, там поставить мм.
по второму не особо понял вопроса, но очень похоже что для безопасных перемещений задан цилиндр . Это убирается в самом nx а не посте
      @gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt? самый простой  вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены. если новый то на нем не будет никаких файлов.   так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает.   напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет.   снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы  maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки . сравним а потом подумаем как лучше поступить  в вашей ситуации.   есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями! вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли.
    • Flint_ru
      Это только компоненты. Время (step) добавить нельзя. Вот нашел пару статей. Может кому пригодится. PADT-ANSYS-Tabular-Loading-ANSYS-18.pdf PADT-ANSYS-Tabular-loads-2.pdf
    • atis
      Добрый день, подскажите пожалуйста, есть станок фрезерный с стойкой 0i-MF plus в режиме DNC c карты CF не запускаются циклы while, есть ли какой то параметр за этот отвечающий?
    • alek77
      Всем привет! Однозначно это не связано с макросом. И это не глюк, это видимо такая фишка солида, заложенная разрабами. Я и без макроса её могу воспроизвести. Просто убираете родительский компонент в папку, и вуаля, компоненты в массиве уже не подсвечиваются в дереве при выборе в графической области. Зачем так сделано - хз. Макрос тут не при чем. Он просто компоненты сортирует по папкам. И ещё, если родителя убрать из папки, то компоненты массива опять начинают подсвечиваться в дереве.
    • gudi
      Добрый день. Имеются несколько станков фрезерных Makino AEV5, c чпу Fanuc 32i-B. На одном станке стойка перестала заводиться, горел код 2. Отдали в ремонт. В ходе ремонта поменяли A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но видимо поставили от другой стойки ( от 35i). Станок прогружается , висит ошибка sv0403 (НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ/Неверное сочетание платы осевого управления и программы сервосистемы. /1) Не подключена правильная плата осевого управления.2) Во флэш-памяти не инсталлирована правильная программа сервосистемы) ,не видит привода, ошибка лицензии PS5523. Как я понимаю системные файлы на флешке не те и чпу не видит плату управления оптикой (A20B-3300-0774 SERVO MODULE A11) Системные файлы(DGG0SRVO,GRAPH-C,ETHE,ETH2_EMB,и др) с рабочего станка наполовину скачались, но во флешку от 35i стойки записываться не хотят. Что делать? 1. каким то методом перезаписать файлы системные 2. выпаять микросхему FROM(FROM - h27u2g8f2ctr - 2 Gbit NAND Flash Memory) с рабочего станка, залить на чистую микросхему и запаять. 3. купить A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но где гарантия что в ней нужные файлы 4. купить целиком ЧПУ   ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
    • Tad
      Всё это, конечно, так… Всё это верно да, да, верно, да, бумага написана правильно, всё, всё хорошо.mp4 @vad0000 , эта формула имеет весьма опосредованное отношение к практике.
    • Tad
      совсем нет, так как под конкретный привод настраивается совсем немного параметров, значение остальных записано по умолчанию.
      долго и можно ошибиться
    • Tad
      Его в успехом заменяют прямые руки и кнопки на панели серво.
