Создание поста для обработки гильоше
brshatcher
Доброго времени суток всем,
подскажите, есть ли простое решение создание поста (mach3) для таких вот задач. Т.е. голова поворачивается по вектору движения
Т.
Изменено пользователем brshatcher
Есть.
Эта задачка ничем не отличается от флюгерного ножа для резки листовых матер алов.
то что он есть - уже хорошо. кто то может подсказать, как это реализовать?
@Ug_user спасибо! Но в моем случае этого не стоит, т.к. это личные хотелки, которые интересно попробовать реализовать
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
