Помогите понять как делать
Как сделать борозды на плоскости овальной формы. Борозды по диагональные и только на одной половине детали.
1 час назад, don108 сказал:
На плоскости овальной формы(интересно посмотреть на такую плоскость)
Похоже, у тебя праздники удались.
Тебе нарисовать овал на плоскости? А теперь представь участок этой плоскости, ограниченный овалом. Получилось?
Но фразу "борозды на плоскости овальной формы". Можно расшифровать так: "борозды на плоскости,  они же (борозды) овальной формы".
Но гадать что по замыслу автора что должно быть овальной формы я не буду.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Скорее всего перепутаны понятия поверхности и плоскости у ТС.
7 часов назад, Ljo сказал:
Пущай автор для начала разберётся что и куда напутано, а как разберётся, может и вопрос решиться.
Заодно расскажет как решил проблему...
не  слушай их. легко. 1-создаешь спираль, 2-ориентируешь ркс перпендикулярно направляющей, 3-рисуешь контур в эскизе, чтоб потом можно поменять, 4- протягиваешь через свепт, только выбери опции. Все
Опять вопрос из серии "что бы это значило?". Идет "битва экстрасенсов", а ТС походу празднует :smile:
13 часа назад, Vadim_ryb_ сказал:
Да причём тут ТС, пусть не появляется, а то внесёт ясность. Просто по фану люди постят видосы и картинки с советами. Для собственного развития, да может и ещё кому пригодится.
Не хочешь бороздить овал - не борозди :)
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
