Помогите понять как делать
Как сделать борозды на плоскости овальной формы. Борозды по диагональные и только на одной половине детали.
1 час назад, don108 сказал:
На плоскости овальной формы(интересно посмотреть на такую плоскость)
Похоже, у тебя праздники удались.
Тебе нарисовать овал на плоскости? А теперь представь участок этой плоскости, ограниченный овалом. Получилось?
Но фразу "борозды на плоскости овальной формы". Можно расшифровать так: "борозды на плоскости,  они же (борозды) овальной формы".
Но гадать что по замыслу автора что должно быть овальной формы я не буду.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Скорее всего перепутаны понятия поверхности и плоскости у ТС.
7 часов назад, Ljo сказал:
Пущай автор для начала разберётся что и куда напутано, а как разберётся, может и вопрос решиться.
Заодно расскажет как решил проблему...
не  слушай их. легко. 1-создаешь спираль, 2-ориентируешь ркс перпендикулярно направляющей, 3-рисуешь контур в эскизе, чтоб потом можно поменять, 4- протягиваешь через свепт, только выбери опции. Все
Опять вопрос из серии "что бы это значило?". Идет "битва экстрасенсов", а ТС походу празднует :smile:
13 часа назад, Vadim_ryb_ сказал:
Да причём тут ТС, пусть не появляется, а то внесёт ясность. Просто по фану люди постят видосы и картинки с советами. Для собственного развития, да может и ещё кому пригодится.
Не хочешь бороздить овал - не борозди :)
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
