Про самогон
20 минут назад, Мастеровой сказал:
ТРМ 501 . Терморегулятор с функцией таймера . Плюс термопару и кабель термокомпенсационный .
2 часа назад, Di-mann сказал:
Овен ТРМ1 и будет вам счастье
Но сам ОВЕН советует вот так
А теперь цену сравните на продукцию ОВЕН и ардуино нано. :biggrin:
Опять же как они капли будут считать непонятно
И еще на ардуине можно сделать так как ты хочешь (с блэк джеком и шлюхами), а на ОВЕНе только так как он может
2 часа назад, Борман сказал:
Мне нужно стабилизировать другой процесс :)
а я то думал, что для ректификации стабильность температуры является основополагающей
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Я не специалист конечно но разве эта бодяга не должна кипеть?
Просто, если кипеть то температура один фиг 100 градусов будет
Погуглил технологию температуру надо поддерживать, она является основным параметром.
Считать капли это неправильно :biggrin:
Только что, vasyam сказал:
Ну если хочется получить спиртосодержащее дерьмо, то да. А если нужно спирт отделить от бодяги то нужно держать процесс в температурном режиме, что-то около 72-78 гр.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Я уже понял.
7 минут назад, vasyam сказал:
я пытался это донести еще в самом начале темы, но @Борман в этом вопросе безоговорочно доверяет своему товарищу, который выступает в роли автора ТЗ  :pardon:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
С другой стороны считать капли интереснее, а банальный терморегулятор это скучно :biggrin:
это скучно
Да уж.
Если весь спирт вышел, то как это понять по температуре браги ?
@vasillevich68
С другой стороны если есть специалисты, температура кипения спирта 78 градусов, по идее все тепло подведенное должно уйти на испарение спирта, а температура браги не должна подниматься пока спирт не выкипит.
Т.е. за температурой нужно следить и как она пошла верх процесс перегонки останавливать. А пока температура в норме можно и капли считать. Или я опять не прав?
Изменено пользователем vasyam
5 минут назад, vasyam сказал:
не желая быть Нострадамусом, все же задам неизбежный вопрос, а что считать когда продукт побежит сплошной струйкой :scratch_one-s_head:
2 минуты назад, Борман сказал:
очень просто, как только спирт закончится в браге, капли перестанут капать, ведь до кипения воды еще целых 22 град.
Только что, vasillevich68 сказал:
Тогда зачем контролировать температуру ? Просто жди и все.
4 минуты назад, Борман сказал:
Температуру в любом случае нужно контролировать, по мере испарения спирта она повысится до 100 градусов и пойдет дистилированная вода, капли капать не перестанут
Другое дело будет ли повышаться температура пока в браге есть спирт?
желательно в трех точках, Т нагревателя + Т нагреваемой жидкости для обеспечения стабильности процесса, Т пара на выходе из аппарата, для контроля качества продукта.
8 минут назад, vasyam сказал:
Доливают воду, и процесс идёт дальше.
Конструкция потянет на маленький диссер по мехатронике. Так сказать, даёшь ТАУ в массы! Тем более, что в РФ такое не значится по мнению корейцев
Образование [ править ]
Страны с образованием мехатроники: Корея, Австралия, Австрия, Бразилия, Канада, Чили, Перу, Колумбия, Чехия, Дания, Египет, Эстония, Франция, Германия, Венгрия, Индия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Исландия, Иордания, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Польша, Сингапур, Словения, Швеция, Турция, Великобритания, США, Новая Зеландия, Вьетнам, Венесуэла
Вот, кстати, ещё вариант регулирования: мощностью нагревателя не варьировать, а доливать холодной воды для поддержания постоянства температуры.
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Думаю, что уже не одну защитили :biggrin:
Подводим итоги
1)Вариант по температуре
поддерживаем температуру 80 градусов, и считаем капли как только капли перестали капать отсылаем СМС владельцу агрегата что процесс завершен и гасим горелку
2)Вариант по каплям
Я так понимаю у соратника Бормана, большой опыт и он уже вывел сколько капель ему нужно чтобы падало в минуту. Вероятно это связано с тем что при большей интенсивности процесса спирт не успевает унести все тепло температура повышается и вместе со спиртом начинает испарятся всякая бяка. А окончание процесса он определяет по запаху или еще как то.
Поэтому считаем капли, и критерием что весь спирт вышел будет температура, если при заданной интенсивности она все равно пошла верх значит спирта больше нет, опять отсылаем СМС и гасим горелку.
Честно говоря первый вариант выглядит как то надежней, по второму все будет зависеть от качества исходного сырья и результат получиться менее предсказуемый
11 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Ну вот как обычно не успеешь подумать, а кто то уже обязательно сделал :biggrin:
17 минут назад, AlexKaz сказал:
как вариант, но вот только для сокращения одной точки замера температуры нужно будет значительно увеличить объем емкости, а так же нужно быть готовым к тому, что КПД процесса значительно упадет, ведь добавляя воду мы понижаем концентрацию, а с понижением концентрации отделение спирта усложняется
12 минуты назад, vasyam сказал:
Подводим итоги
пункт "отсылаем СМС владельцу" лучше исключить, ведь если процесс запущен на ночь глядя, владелец получив СМС, до утра захлебнется собственной слюной, так что оставим просто, "гасим горелку" :smile:
4 часа назад, SHARit сказал:
Жуки сами падают в него с дивной избирательностью.....
Клиффорд Саймак . "Заповедник  гоблинов  ". Издательство "Мир"
в мягкой обложке .Такое ощущение , что сами гоблинами  становимся .
1 час назад, vasyam сказал:
И надёжность . И помехоустойчивость .
Изменено пользователем Мастеровой
5 минут назад, Мастеровой сказал:
Всякой твари свое место ардуино для души и таких поделок, ОВЕН для работы
23 минуты назад, Мастеровой сказал:
в мягкой обложке
У меня пятитомник в твердом. Издательство Олимп, 1993 г.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
