Про самогон
1 минуту назад, SHARit сказал:
У меня пятитомник в твердом. Издательство Олимп, 1993 г.
А время перечитать "Город " найдётся ?
У всех извиняюсь за "оклавиатурку" в слове "Заповедник "и попрошу
админов её исправить .
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
желательно в трех точках, Т нагревателя + Т нагреваемой жидкости для обеспечения стабильности процесса, Т пара на выходе из аппарата, для контроля качества продукта.
Я же кинул ссылку вышеScreenshot_20190730-190427.thumb.png.1d760d57b409128402fcb848f662c915.png
@Борман Можно купить датчик температуры DS18B20 водонепроницаемый. Для ардуинки самое то.
Можно штук пять на один вход повесить.
Что продают готовое - излишне и нет удовлетворения от работы.
Если не устроит исходная схема - можно ее изменить.
Вот из сделанного.
8 минут назад, TVM сказал:
DS18B20
Спасибо. Я игрался с ними... очень просты в обращении и удобные. Но моя цель иная, контроль скорости. Выше было отмечено, что работа ардуины в режиме термостата весьма скучна и гораздо проще может быть реализована на термореле или т.п.
Как Винни-Пуха расстраивают длинные слова, меня расстраивают скучные занятия. То, и в каком виде я это делаю, пробуждает страсть к этой теме. А в голове уже новая затея.. Представь, на крысу в подвале смотрит ИК-камера, наводит на нее лазер и жгёт ее. Крыса испытывает боль, не понимает ее источника, в ужасе убегает и больше не возвращается... Вариантов несколько.. веб-камера с выковыренным ИК-фильтром, УЗ-датчик расстояния, ...
Уже вижу, как люди из Страны Советов предлагают купить мышеловку. Но это творческая импотенция, конечно же..
Познакомившись с арудиной пол года назад - сейчас я вижу практически безграничные возможности по реализации идей.
28 минут назад, Борман сказал:
Если гулять по полной, то ПВО от комаров будет более интересной.:biggrin:
31 минуту назад, Борман сказал:
Управление портами через регистры.:5a33a36d2c200_3DSmiles(313):
7 часов назад, Борман сказал:
наводит на неё детский пистолетик с пульками и дальше идёт съёмка ремейка Командо
Вспомнился старый анекдот: "А мы гланды вырезаем. Через жопу. Автогеном..."
Только что, Di-mann сказал:
Уж очень старый.
В 30.07.2019 в 08:52, AlexKaz сказал:
А, вкурил. HTGR - это на основе ядерных установок с гелием в качестве рабочего тела, расчёт КПД в них - штука для меня непонятная. В установках с циклом Брайтона идеальный КПД не может превышать 23% для С02 и 37% для He.
Почти никакой выгоды или наоборот только вред от перехода с угольной электростанции на такую штуку.
Всё-таки немцы (или не немцы, швейцария вроде) меня поражают своим сумрачным военным гением, 1945-й год, проект атомного реактора для генерации электроэнергии 20 МВт
17 часов назад, vasyam сказал:
Всякой твари свое место ардуино для души и таких поделок
Я как бы не в теме, но идея не нова. Тут вот я тоже слышу упоминание этого слова "ардуино".
Вообще затея Бормана, с точки зрения интеллектуального продвижения, интересна и похвальна, но с точки зрения ее практического применения - бесполезна. Это все равно, как если бы он разрабатывал устройство с пневматическим МИМ для пролома скорлупы варенного яйца, в котором настройка усилия МИМа производилась бы посредством управления мощностью компрессора.
Только что, vasillevich68 сказал:
Время покажет.
Сделан упор на то, что можно контроллировать визуально, и чем можно управлять под визуальным контролем.
Поместить термодатчик и ТЭН в бочку - это как отправить за горизонт событий.
1 час назад, Борман сказал:
Ну если основная цель, это отказаться от параметрических характеристик и перейти на визуальные, то элементарный подсчет пролетающих капель - примитивщина. Если подойти творчески к переходу на визуальный контроль, то стоит к примеру сделать так чтобы пролетающая капля проходила спектральный анализ, на основе которого будет подбираться рабочий режим процесса.
Был бы датчик, а остальное все очень просто.
Вообще, количество капель, какой-то за уши натянутый показатель. При абсолютно идентичных показателях прохождения процесса в  сосудах отличающихся геометрическими формами, количество капель будет отличаться, даже элементарное изменение диаметра трубки приведет к изменению числа капель.
Это же настраивается все под конкретный аппарат. Все вынесено в меню. Скоро поспеет подробное описание :)
Так в чем дело, матрица цифрового фотоаппарата, думаю справится с этой задачей
Богоманшин Игорь
50 минут назад, vasillevich68 сказал:
Обращайтесь, как раз сейчас заканчиваем изготовление деталей для спектрального хроматографа... Только сапфировые стекла сами покупайте к нему - и разработчику нужно будет отстегнуть (точнее, отлить)! :drinks_drunk:
16 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
тут нужна облегченная версия, необходимо следить за процентным соотношением в бинарной смеси с заведомо известными компонентами :drinks:
Не очень похоже на газовый хроматограф.
Для спектрального анализа спирт случайно не надо испарять?
12 минуты назад, Борман сказал:
Ну если датчик поставить перед конденсатором а не после, то не надо, там он в виде пара.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
